Опел Клуб България: Астра Г смяна на магаре - Опел Клуб България
Астра Г смяна на магаре Магаре
#1 Потребителят не е активен   Dimitrov1
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra X17DTL
  • Регистриран: 26.10.2018
Публикувано: 14 ноември 2020 - 20:41
Здравейте колеги.Интересува ме на Астра Г магарето трудно ли се сменя?Моето е след среща с бордюр и няма оправия ,счупило е даже тампона със стойката.Взех друго и сега се престрашавам аз да си го сменя.Казват ми че трябва да вадя двигател ,което ми се струва лудост и търся съвети ..
Благодаря предварително !
#2 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 14 ноември 2020 - 21:09
Доста работа си е. Да вадиш двигател не, но трябва да го закачиш на стойка.... Ако нямаш инструменти и опит не се захващай!
#3 Потребителят не е активен   Dimitrov1
Публикувано: 14 ноември 2020 - 21:34
Инструменти има всякакви,стойка ще видя да измисля нещо ако е само това.
#4 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 15 ноември 2020 - 00:44
Защо ми се струва че се бъркате със "закачането" на двигателя. Той си остава закачен за левия и десния тампон и няма нужда от такова нещо. Предният тампон се маха, защото е закачен за магарето.
Останалото е откачане от шарнирите, биалетите, накрайниците на рейката + откачане на кормилната конзола отвътре.
Преместване на рейката и хидравличната помпа на новото магаре и обратно.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 ноември 2020 - 01:02
#5 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 15 ноември 2020 - 03:37
Не се бъркам изобщо, но не бих разчитал на възрастни тампони, а и не е редно да ги товаря тях! Който, както иска да си го прави.
#6 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 15 ноември 2020 - 06:13
Д-и-м-о-в, а скоростната кутия с магарето ли ще падне? Без греда да се укрепи горе и да се осигури мотора и скоростите не става. И без канал и подемник, на високи стойки е голям тормоз.
НАЗДРАВЕ!
#7 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 15 ноември 2020 - 06:18
С такава греда се работи. Тук съм закачил мотора от към ангренажа, защото е вадена помпа. За демонтаж на магаре или съединител се захваща от към скоростите, на ухото до вакум помпата. Ако колегата иска мога да му услужа с гредата, но при гарантирано условие, че ще ми я върне.
Мнението беше редактирано от k opel e: 15 ноември 2020 - 06:21
НАЗДРАВЕ!
#8 Потребителят не е активен   Dimitrov1
Публикувано: 15 ноември 2020 - 06:41
Много благодаря колеги за помощта.Колега благодаря за предложението.Ще го измайсторим все някак мен това ми стига ,че не се вади двигателя.
Много благодаря на всички.
#9 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 15 ноември 2020 - 06:55
Новото магаре го измий, матирай го със скочбрайт и после го пръсни с грундфилер и боя. Има ги и на спрей в автоколор магазините.
НАЗДРАВЕ!
#10 Потребителят не е активен   Dimitrov1
Публикувано: 15 ноември 2020 - 07:09
Виж мнениеk opel e, на 15 ноември 2020 - 06:55, каза:
Добре колега.Утре ще взема.
Много благодаря отново!
#11 Потребителят не е активен   Dimitrov1
Публикувано: 19 ноември 2020 - 19:57
Здравейте отново..
Колеги всичко е подготвено и утре свалям старото НО имам едно притеснение и то е че това което съм взел се оказва от бензинова.Така като сравнявам всичко ми пасва но все пак да питам дали няма някаква разлика?И да питам тампони да ме насочите къде да търся като мисля да не купувам нови или някой колега ако има ще ги купя.Трябва ми ляв под филтъра и предния който държи скоростите.
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от Dimitrov1: 19 ноември 2020 - 19:58
#12 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 19 ноември 2020 - 20:04
Разлика няма. Купи си нов тампон, не прави цигании. Тия на по 20 години по-добри ли са от чисто нов? Риторичен въпрос!
#13 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 19 ноември 2020 - 20:16
Виж мнениеDimitrov1, на 19 ноември 2020 - 19:57, каза:
Здравейте отново..
Колеги всичко е подготвено...
Сложи ли нови тампони на новото магаре?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 ноември 2020 - 20:17
#14 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 19 ноември 2020 - 20:35
Ама и те ли трябва нови??? :helpsmilie:
#15 Потребителят не е активен   Dimitrov1
Публикувано: 19 ноември 2020 - 20:44
Виж мнениеtisho.74, на 19 ноември 2020 - 20:16, каза:
Колега ако съм сложил тампони на новото няма да питам от къде да взема :)
#16 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 19 ноември 2020 - 20:50
Говорите за различни тампони. Тишо ти казва, че и самото магаре има тампони, освен тия, за които питаш ти!
http://www.dbk-dimit...90498689-o-200b
#17 Потребителят не е активен   Dimitrov1
Виж мнениеIvailoM, на 19 ноември 2020 - 20:46, каза:
Да не сме се разбрали:D Но да колега на новото магаре тези тампони ги смених.Извинявам се
