Горивна помпа
Краси.86 снимка Краси.86 21 октомври 2019 - 23:14
Здравейте.Модела на колата ми е опел инсигния 1.8 ,от известно време започна да губи мощност.Искам да сменя горивната помпа,тъй като си мисля че проблема е от нея.Мисля ,че се намира под задните седалки,но самия отвор през ,който трябва да я извадя е неотваряем.Някаква идея как да го отворя?Благодаря.
IvailoM снимка IvailoM 21 октомври 2019 - 23:20
Към коя система на колата спада горивната помпа?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 22 октомври 2019 - 14:35
ПоНпата, щом не можеш под задните седалки, значи ще свалиш резервоара.
И тя както са питали по-горе, спада към горивната система, следователно темата ти беше за раздел двигатели и горивни системи.
Жоро снимка Жоро 22 октомври 2019 - 14:48
При мен на Вектрата имаше една черна капачка под седалката. При теб какво е? Дай снимка под седалката
П.С. преместих темата
emoned снимка emoned 22 октомври 2019 - 15:14
На Astra J се сваля резервоара. Вероятно и тук е така.
А не може ли да се види на диагностика налягането или да се измери, преди да се сваля помпата?
Мнението беше редактирано от emoned: 22 октомври 2019 - 15:16
