Не работи букса за диагностика
Юлиан 1 12 август 2018 - 14:26
Здравейте колеги моля за помощ
Пред история на проблема.
При отиване на почивка окъси задния плафон , изгоря бушон и алармата постоянно свиреше.Сложихме бушон и запуши инсталацията, свалихме бушона.На по- другия ден отидохме на майстор, майстора отстрани изгорелия кабел и проблема беше решен.
Възможно ли е от тази цяла история да не работи буксата за диагностика.
Пробвах на другата кола и диагностиката заработи.
Минава ли тази букса през бушон или компютъра на колата не отчита.Сега като проверих само на едно краче имаше + и то само на контакт на колко крачета трябва да има +.
Мнението беше редактирано от Юлиан 1: 12 август 2018 - 14:53
Юлиан 1 12 август 2018 - 20:00
Темата може да се затваря ,проблема решен да се знае бушона за осветление е за четене през буксата за диагностика.
k opel e 12 август 2018 - 21:25
И на моята Астра Y20DTR не работи буксата за диагностика. Не е казал майстор, но казах аз и Тишо.
