Няколко въпроса за пробан бутан
astra18nz 22 юни 2006 - 20:20
Много ще се радвам ако споделиш какъв е резултата с 470ома за 98 бензин дали има разлика от за 95... аз съм си мислел да експериментирам но все отлагам защото чувам различни мнения едни казват става други НЕ щом бил коректора за 91-95 екуто нямало таблици за 98 и неставало...
Ти си с същия мотор като моя c18nz и ще се радвам ако експериментираш преди мен.
stefanvarna 28 юни 2006 - 09:53
Никакав резултат засега от резистора .Опитите в Анадола продължават :).
astra18nz 28 юни 2006 - 14:21
stefanvarna, на Jun 28 2006, 09:53 AM, каза:
Е как няма на ЛС ми писа че загрявала повече или това се дължи на страничен фактор?
stefanvarna 29 юни 2006 - 14:12
Ами да загрява повече(или аз така си мисля)но ефект с разхода няма в смисал не е намалял.Ще карам известно време така и ще го сваля да видя с оригиналния резистор как е но искам поне още малко да покарам така за да мога да усетя разликата после по лесно.
espero2000 29 юни 2006 - 15:22
Разликата не е толкова очевадна това е като да обърнеш октан коректора от 92 на 95 но все пак я има.
Juvigy 30 юни 2006 - 10:41
При мене врътката е 95/98 :)
Та как е най добре да процедирам:
Да търся наква каталог информация за октан коректора за да видя колко трябва да е ресистора или да премеря колко е 95 и 98 и да сметна :
стойност98-стойност95 разделено на 3 и да си добавя 5 по Резултата към съпротивлението на 98 примерно?
tena 30 юни 2006 - 11:57
Juvigy, на Jun 30 2006, 11:41 AM, каза:
Може да се изкажа неподготвен, ама за мен корекцията на октана изглежда така: коректор на 92 (примерно), резистора е със съпротивление отново примерно 220 ома->напрежението което отчита ЕКУ- то е Х волта -> четем таблиците, които е записано да чете ЕКУ- то при съответния ъгъл на изпреварване; коректор на 95 -> съпротивление 0, напрежение отчетено то ЕКУ-> Y волта ->четем таблиците валидни при 0 волта. Ами ако сменим съпротивлението на ХХХ ома и напрежението стане YYY волта ква таблица ще четем?
Лека и безаварийна!!!
espero2000 03 юли 2006 - 01:08
tena, на Jun 30 2006, 12:57 PM, каза:
Имаш малка грешка в интерпретацията на измерването защото 0 ома е при 92 220 ома е при 95 и 470 ома при 98 от което се вижда че нарастването на съпротивлението със около 250 ома качва за около 3 октана предварение
Дали на пректика това се получава или само на мен така ми се струва казах и в началото може лесно да се докаже със стробоскоп
tena 03 юли 2006 - 10:20
Цитат
Колега, не съм мерил съпротивленията ня октан-коректора и за това съм написал
Цитат
примерно 220 ома
espero2000 05 юли 2006 - 21:26
Имам в предвид че имаш грешка в интерпретацията защото както си ги написал примерните съпротивления за овеличаването на аванса трябва да се намали съпротивлението и съответно ако както казваш ти при 92 220ома а при 95 0ома то за да отидеме на 98 трябва да сложиме отрицетелно съпротивление което е невъзможно - но това не е важно предполагам че просто не си обърнал внимание и е техническа грешка по важното е че според мен компа работи с всякъкви съпротивления в диапазона 0 до 1000 ома а не с точно определени.
Ще видя да намеря стробоскоп ще се пробвам да го докажа опитно
tena 06 юли 2006 - 09:17
espero2000, на Jul 5 2006, 10:26 PM, каза:
Е т'ва се иска, иначе тук може да си теоретизираме до безкрай!
