Зафира 1 - какъв двигател
pepy 19 март 2013 - 18:41
предстои закупуването на Зафира от първата генерация
Според вас кой мотор да изберем - дизел 1.7, бензин - 1.6, 1.8?
Как са като надеждност, разход?
Колата ще се кара предимно извънградско
Благодаря
Благодаря
opel_16v 19 март 2013 - 18:44
Ако е бензин ти препоръчвам 1.8 115 или 125 к.с. а дизел Зафира 1.7 няма, дизелите са 2.0 и 2.2. 2.0 Дизел има DTL и DTH има много теми за двата двигателя. Какъв двигател конкретно предпочиташ бензин или дизел ?
pepy 19 март 2013 - 19:00
Клоним към дизел. С риск да стане повторение каква е разликата между DTL и DTH и кой е по-добър?
^_fenixa_^ 19 март 2013 - 19:16
Най-просто - единия е 82к.с., а другия 101к.с. По-слабия няма интеркулер, а другия има и още няколко разлики. Интервенцията по-слаб мотор, да стане като по-мощният си брат не е непосилна, но не си заслужава парите. Ако питаш мен за зафира, като се има впредвид, колко народ влиза и колко товар - 2.2 125к.с. или 2.0 екотек 136к.с. Ако целиш по-нисък данък - 2.0 101к.с.
A.Andreev 19 март 2013 - 21:46
Чудесен въпрос , ето и моето мнение :
Бензинов двигател 1.8 , 125 к.с ако е дизел, като моя 2.2DTI 125 к.с.
Когато купувах колата първо търсех 1.8 безин, с идеята да му сложа газ...
Отчаян от вървежа, както и бензиновите автомобили с този мотор, които гледах бях отчаян...
Направих си следната сметка:
На ден минавам, градско, между 100-120 км.
Новите газови уредби(инжекционите) не могат да запалят директно на газ.
Т.е. за да мога да карам на газ трябва автомобила да загрее...
При кратки пробези и престои при клиенти межди 1 и 2 часа това ми гарантира палене на студен мотор, от където следва че при всяко палене щях да харча и бензин...
при скромни сметки стигнах до следния разход : 2 литра бензин + 10 литра газ.. = 5.40 + 14 = 19.40 лв с ДДС.
Моя автомобил (2.2 DTI) ми дава градско 7.2, според компютъра... това прави 20.00 лв с ДДС
Като извадим и липсата на нужда от обслужване що се отнася на подмяна на ремъци и ролки... Просто си купи ДИЗЕЛ!
Вървенето не може да се сравни с нито една бензинова кола, която съм карал преди!
Ако имах четири ръце, щях да ги вдигна със съвета си да вземеш дизела...
С климатик, на какъвто и да е баир, натиснеш ли газта колата продъжава да набира, нищо че си на 5та скорост :)
Край на превключването на по-ниска предавка..Извънградскто също е без пари :) 130-140 с темпомата дава разход 5.5 :)
Отделно 1.8 доколкото четох преди малко в една тема се оказва, че за газификация му е нужна и някаква омаслителна система и т.н. ..
Помисли си само : разходите за свещи и кабели, ремъци, ролки, постоянните проблеми ту с инжекторите на бензина, ту с ГИ-то, времето за ходене по сервизи, чакането по газови (и недай си боже метанови колонки) ...
Между 2.0 и 2.2 Дизела разликата е 0.5 литра разход... а знай че няма нужда правиш компромис, колата е страхотна..
Ако си от София, мога да ти дам едно кръгче за ориентир, преди да тръгнеш да купуваш :)
talatinov 19 март 2013 - 22:09
Андреев какви омаслители ? 1.8 нямат кабели, и какви сервизи?Моята е на 120 хиляди на газ,единственото обслужване е смяна на филтри,който струват 20 лева.И се съмявам да харчи 2.2 7.2 градско в тия режими дето описваш.
hudson 19 март 2013 - 23:18
^_fenixa_^, на 19 март 2013 - 19:16, каза:
При зафирата няма 2.0 екотек 136к.с - от 1,8 отива директно на 2,2 147 коня или екзотичния 2,0 турбо с 200 коня.
talatinov, на 19 март 2013 - 22:09, каза:
1.8 нямат кабели, и какви сервизи? И се съмявам да харчи 2.2 7.2 градско в тия режими дето описваш.
Няма кабели, защото има блок бобина, която хич не е най-читавата част в колата.
И дизелчето си лапа толкова градско - от 6,5 до 7,5 в зависимост от града в който се кара и времето по което се кара.
talatinov 20 март 2013 - 08:00
По каталог и дават 8.8 градско,вие искате да кажете че харчи 2 литра по малко? Блок бобината не е евтина да ,но по тази логика колко струва турбината ,дюзите и не дай си боже ГНП?
gecatax 20 март 2013 - 08:40
Всеки ще си хвали неговото гориво, бензин или дизел, колегата се качва и на двете, кара ги и си смята какво иска, разходите са едни и същи.В семейството ми има 5 опела, 2 дизела и 3 бензина, разходите са идентични +-300лв. от както сме ги купили..Аз бих ти препоръчал 2.2 бензин Z22SE двигател, дефорсиран е не се напряга, няма турбо, приятен е за извънградско, с верига е(има малък проблем с омасляването, но не е болка за умиране) една ГИ, щом ще караш извънградско не е проблем да си загрее, а и да се кара градско загряват за 5мин. или 2-3км.Лично аз съвсем скоро ще оставям старата вектра на брат ми C18NZ и ше си търся такава с Z22SE.
npace 20 март 2013 - 10:52
+1 Z22SE, щом ще бяга извънградско ще навърти бая километри годишно +1 за ГИ за да може да гори с малка разлика спрямо бензин и те боли фара колко е данъка на фона на примерно 25-30 хил.км. годишно.
Жорко 20 март 2013 - 11:56
Залагам на дизела, само че с по-големия мотор - 2.2 със 125 к.с.
В крайна сметка купи, която е по-запазена и читава,че тук почти всичките ни коли са ента употреба с незнайно колко стотин хиляден километраж.
BatSlav 20 март 2013 - 12:02
-10 за Z22SE-то проблемен мотор буааа...2.2 125 катъра!Има магия на 3-ти цилиндър!!
Мнението беше редактирано от BatSlav: 20 март 2013 - 12:03
niko7959 20 март 2013 - 12:20
И какво му е проблемното на z22se.Супер икононичен мотор за извън градско на темпомат прави чудеса
М.Георгиев 20 март 2013 - 18:14
До колкото виждам тук се казва че 2,2DTI не се нуждае от обслужване , и монтитран на зафирско купе върви за страх, и не гори почти нищо?
Ако е така, значи си е кола мечта!
DanZKi 20 март 2013 - 18:22
Митове и легенди,2.2 на Зафира ще гори 5.5л при 140 кога пръдне бухала...Малко си ги пишете през просото и после хората тичат по сервизите,че гори 6.9
bbratcheda 20 март 2013 - 19:00
ned67 20 март 2013 - 19:06
Двигателят Z18XE -125 к.с. е напълно достатъчен за купето на Зафирата. Има доста добра динамика и може да се каже че е и икономичен. Карам вече 6000 км. на газ с този мотор. Записвам всяко зареждане, но данните ще ги напиша когато мине една година. Засега само ще кажа, че 100 км. пробег ми излиза приблизително 15 лв. което е повече от добре за придвижването на 1500 килограма желязо. Така че моят съвет е ако попаднеш на читав Z18XE не се колебай - слагаш му газ и си свиркаш.
sau-152 20 март 2013 - 19:11
Малко живи данни в подкрепа на Z22SE - тествам такава Зафира А от около месец. Плавен и доволно жив мотор се случи, но все пак е швейцарка. Не могат да се очакват чудеса
като удряне в гърба при 1500 об/м, и разни такива дизел легенди. Но за сметка на това ускорява тъпо и упорито непрекъснато, докогато собственикът пожелае :) Особено живва след 3500-4 хил об/мин, когато се развърта напълно.
За разхода: по метода пълно-пълно, ОМВ 100 - Извънградско с 90 км/ч магистрала - 6.6 л/100. Извънградско 110 км/ч - 7.1 л/100. Градско (София) 9.5-11 (варира в зависимост от маршрута, часа от денонощието и желанието да си първи на светофара :) )
За максимална скорост няма да говоря - пълни се километража спокойно, 200 км/ч не се усещат от мотора.
Личното ми мнение е, че ако се попадне на жив и здрав Z22SE, който е поддържан правилно е много подходящ за купето на Зафирата и за газифициране, след като ще се кара предимно на дълго. Успех на всички с избора!
A.Andreev 20 март 2013 - 23:48
М.Георгиев, на 20 март 2013 - 18:14, каза:
Наистина е така.. ;)
talatinov, на 20 март 2013 - 08:00, каза:
То и каруца да си купиш, ако ти се разболее коня, няма да има кой да я дърпа.. :)
Ама каруци дал господ... :)
DanZKi, на 20 март 2013 - 18:22, каза:
Продай си Астричката и си купи Зафирка, после казвай колко харчи, колега...
