Вапросче относно подгряването
BOZI 15 октомври 2007 - 12:21
Колеги имам едно вапросче относно подгряването , дли е проблем сутрин да я подгрявам по двапъти когато е много студено
Гено 15 октомври 2007 - 12:26
BOZI 15 октомври 2007 - 12:34
emil vr. 20 октомври 2007 - 18:33
Да , има полза да подгрееш 2 пъти , карах една служ. и беше единств. начин да запали . Да питам и аз , вярно ли че лятото е достатъчно да подгрея само сутринтта . При по- късни стартове направо въртя и си пали чудесно , без да чакам да гасне лампичката .Как е правилно?
Гено 20 октомври 2007 - 20:38
emil vr., на Oct 20 2007, 07:33 PM, каза:
щом пали какъв е проблема?
моята дори не включва свещите като е над 5 градуса някъде.
thunder & steel 20 октомври 2007 - 20:43
Аз на моя дизел чакам само сутрин да изгаснат ламичките и паля,след това може да не чакаш,но сутрин при първо палене според мен е задължително.
sasho_sf 21 октомври 2007 - 17:49
Като изгасне лампичката можеш да изчакаш още 5 сек.,защото свещите продължават да греят.Това са т.нар.баластни свещи,които спомагат за по-лесното самовъзпламеняване на нафтата и подържат мотора да не изгасне.
Ако грееш 2 пъти бих те съветвал между двете греяния да изчакаш няколко секунди, защото тези свещи са все пак реотанни и може да им скасиш живота като ги прегрееш.
BOZI 22 октомври 2007 - 08:06
sasho_sf, на Oct 21 2007, 06:49 PM, каза:
Това е добре да го знам ще ми е от полза Мерси :)
devin81 01 ноември 2007 - 21:54
Зимно време при ниски температури винаги подгрявай по 2 пъти и няма да збъркаш.
BOZI 05 ноември 2007 - 10:15
чук 06 ноември 2007 - 13:17
Кадет 1.7 атмосферен дизел, та - подгрявам през зимата почти винаги два пъти, нямам избор. Акумулаторът е с нисък капацитет и нисък стартов ток...Ако изобщо превърти успява да запали, дори и при мн. ниски температури.
Колеги, тази кола не си знае годините и километрите, нито ме е карала да се грижа за нея, но бих искал да Ви попитам следното: на двигателя пише GM - какъв мотор е това?
Или май трябваше да питам в сегмента "Ретро"...
