Как да оправя вдлъбнатина на тавана.....
Maiky 25 септември 2006 - 19:25
Днес като тръгвах за работа и ми се подгънаха краката. На всяка кола, която спи на улицата и се е случвало, но всеки път е гадно.
В задната част на тавана, близо до дясната врата съвсем случайно се е появила доста дълбока вдлъбнатина. При сблъсъка с тавана ми неизвестния предмет е имаш преимущество и е обелил и малко боята. Най-вероятно трябва да благодаря на някой съсед за красивото петно на тавана.
Въпроса ми е дали ще има полза ако отида при застрахователите (колата е застрахована в ДЗИ) и какви са процедурите при тях. И другият ми въпрос е дали някой знае къде изправят такива "язви". Имало в Павлово някакъв сервиз, където ги оправят с нагряване. И дали след това трябва да се боядисва целия таван и ще се получи и с преливка.
Благодаря предварително на всички.
bugatti 25 септември 2006 - 20:47
Koлега разходи се до ул: Костенски водопад 107 ето ти и тел:958 19 61 това е улицата на Била на бул. България улицата през която се минава за да се влезе в паркинга. Там видях корекция на врата на А4 2006 година и мога да ти кажа че доста добре се бяха справили с преливането и тн. първия път като отидох заварих колата на кит след 2 дена беше готова какво да ти кажа от това което видях уж си разбират момчетата от работата, вече сам си решаваш . Успех.
Maiky 25 септември 2006 - 22:25
Благодаря колега. Утре имам среща със застрахователката ми и ще видя какво ще става.
Karaibrahim 26 септември 2006 - 00:13
bugatti, на Sep 25 2006, 09:47 PM, каза:
Кво, значи само петното/вдлъбнатото оправиха? Така ли? Имам впредвид какво боядисаха след тва?!?
bugatti 26 септември 2006 - 08:46
Боядисаха само китваното и го преляха с останалата боя......имало някакви спец разредители за старата боя ......сега на финала незнам дали не пръскат лак на целия детайл но си се води частична корекция
Гостboxer_* 26 септември 2006 - 09:36
maiky_vectra_b, на Sep 25 2006, 08:25 PM, каза:
Ако откриеш този любезен "съсед" заслужава да се изясните по два начина:
1.Правиш му същата вдлъбнатина м/у веждите и той ти плаща разходите...
ако не ти се занимава
2.Съобщаваш на застрахователя координатите на горния.
vassil_bk 26 септември 2006 - 11:05
maiky_vectra_b, на Sep 25 2006, 07:25 PM, каза:
bugatti 26 септември 2006 - 14:28
Колега тука не става въпрос за икономия а човек трябва да има едно на ум че фабричната боя е с доста голяма твърдост и тн. и като цяло качествата й са доста по добри отколкото на тази боя с която ще му изпръскат целия таван, както и да е лично мнение ....
vassil_bk 26 септември 2006 - 15:58
bugatti, на Sep 26 2006, 02:28 PM, каза:
... фабричната боя е с доста голяма твърдост и тн. и като цяло качествата й са доста по добри отколкото на тази боя с която...
Пепинко 26 септември 2006 - 19:21
Да взема отношение и аз малко по въпроса Първо, няма майстор на света, който да направи само едно петно и то после да не си личи!!! Да, ще го направи поносимо, да ще излезе по-евтино, но мен примерно такива неща много ме дразнят, направо ми бъркат в здравето. И всеки път като си погледна тавана ще виждам едно лайно (прилично маскирано) и всеки път ще псувам въпросния "любезен съсед". Второ, това за твърдостта на боята не го бях чувал досега...Ако се напръска с качествени материали от добър специалист ще бъде точно толкова добре, колкото и оригиналната, да не кажа, че и по-здраво може да стане! Някой от най-запалените фенове може да каже с каква боя се пръска Опел. Аз бих си напръскал целия детайл с положителност. Колкото до ДЗИ...отиваш там, снимат ти щетата, оценяват я на определена сума и ти дават тези пари. Част от депозита в каското ти намалява. После ти си правиш колата където и когато решиш. Успех колега, много неприятна ситуация, аз така си боядисвах вратата.
Maiky 26 септември 2006 - 21:23
Благодаря на всички. След като преспах една нощ вече цъм по-спокоен. В Четвъртък ще мина през ДЗИ и след това ще споделя какво е станало.
Maiky 02 октомври 2006 - 21:40
ДЗИ ще ми платят цялостно боядисване на тавана. Колко пари да очаквам от тях, като се има предвид, че колата е 98г и е оценена на 10 хил? В Събота или Неделя май влизам за боядисване на таван и покрай него мисля, че е време и за освежаване на броните. А от ДЗИ чакам "кеш" след около месец.
Пепинко 04 октомври 2006 - 13:03
Смята се ориентировъчно по 100лв на детайл, независимо дали врата, таван, калник и т.н. За боядисване няма значение на колко ти е оценена колата ;)
П.П. Пиши пак после какво е станало като се оправиш и ти платят
Maiky 04 октомври 2006 - 13:10
Очаквам парите от ДЗИ, иначе боята ми излезе 12лв за 150гр без лака. За работа ще ми е около 50лв. при приятел. После ще споделя за ДЗИ-то.
Пепинко 04 октомври 2006 - 13:29
Малко ми се виждат парите за боята. Каква марка е? Препоръчвам ти да инвестираш повече средства в нея, щом ти е приятел за работата как да е...
Maiky 04 октомври 2006 - 14:38
Всичко е от приятели. Боята е Сикенс (и е по-евтина заради това, че не съм купувал лак). Естесвено, че няма да се циганя за материали. Като сметнеш после и другите неща, вече не е толкова малка сумата, но като цяло ще станат нещата.
Пепинко 05 октомври 2006 - 10:42
Успех колега, дано няма повече такива мизерии, че наистина е много неприятно
