Проблем със стидинителя
Кънев91 20 март 2020 - 19:53
Здравейте имам следният проблем със съидинителят след смяна на мастър цилиндъра се губи налягането и педала омеква обезвъздушавам всичко точно но като тръгна да сменям скоростите и като задържа педала се чува едно свистене и пак губи налягане и педала омеква по интересното е че не губи течност от казанчето някакви идеи?
Д-и-м-о-в 21 март 2020 - 09:53
Сменял е спирачна помпа с две думи.
Или е попаднал на ментак или не обезвъздушава както трябва и и сега има някъде "въздушен балон", който не може да изкара.
Знаем че спирачната система и съединителят вземат от едно казанче течност при опел.
Между другото имах подобен проблем с хондата, и като отпуших едно "малко пластмасово казанче" за вакуум, тоя проблем изчезна. Задържаш педала натиснат... и той баааавно си потъва надолу още сант-два.
Тъй че няма да е загуба ако си провериш вакуумите за пропуски. Все пак главен вакуум път винаги влиза в спирачките.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 март 2020 - 10:00
