Стартерът се изключва
hatchetman 24 февруари 2011 - 18:45
Здравейте, колеги! Допреди една седмица го нямах този проблем, а сега, като е студен двигателя и минусова температурата, подгрявам свещите, завъртам ключа, стартерът започва да върти маховика и след по-малко от секунда стартовото колелце явно се връща назад и се чува само едно "виуууу", което стихва, независимо дали държа ключа в крайно положение. След 4-5 опита успявам да стартирам двигателя. Къде трябва според вас да търся причината? Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря ви предварително
ulieliadi 24 февруари 2011 - 18:54
Бендикса на електромотора
Сиреч сваляне и една профилактика на стартера
Rumkata 24 февруари 2011 - 19:13
бендикса според мен си е наред. Проблема е в котвата, тя изтърва неможе да задържи бендикса включен.
ivan todorov 24 февруари 2011 - 19:53
А пък според мен си е направо БЕНДИКСА 1000000% така да се каже не захапва , тъй като да ти обясня малко по лесно за разбиране има едни втулки , по които се движи и най често е там проблема като се разбият и след като изхвърли бендикса и не може да захапе , а може и самия бендикс да са му отишли зъбите .Така че като ти се наложи да го сменяш(ако се наложи) задължително брой зъбите колко че после ..... не е скъп около 40-50 лв да е чисто нов може и помалко наскоро не съм зимал за втулките мисля че и те се продаваха не си спомням..
Rumkata 24 февруари 2011 - 20:03
ivan todorov, на 24 Feb 2011, 19:53, каза:
колега ти отварял ли си някога стартер. По точно искам да ми обесниш къде се намират втулките на бендикса
ivan todorov 24 февруари 2011 - 20:34
Rumkata, на 24 Feb 2011, 20:03, каза:
точно с научни наименования немога да ти обясня , и да отварял съм стартер не 1 път , а втулката да моя грешка не съм се изразил правилно ,исках да кажа че може и втулки да са защото на мен ми се е случвало ... неискам да се заяждам и да споря но се пак ми се е случвало мноо пъти и тва е единственето което прави този шум почти на 1000% така че нека колега напише след като е поправил пък ако греша се извинявам но ......
Мнението беше редактирано от ivan todorov: 24 февруари 2011 - 20:36
DuLgIq 24 февруари 2011 - 20:51
Възможно е и в котвата и в бендикса да са проблемите, както ти казаха двамата колеги.И за мен със скромният ми опит мисля че по-вероятно е проблемът да е в бендикса. Решението е сваляне и ревизия на всичко.
bencho 24 февруари 2011 - 21:35
Като чета мисля че проблема е в бендикса (сьединителчето му сие трьгнало ), ако не сега след време ще откаже.
Ако е котвата ще чатка като дадеш на стартер без да се помьчи да завьрти.
Като се отвори пьлна профилактика на четки и втулки.
Ако сигоправиш сам вни мателно кое селед кое следва , ако ходиш на маистор дано излезе по евтино.
Успех
Успех
gosho 25 февруари 2011 - 12:37
И аз го имах същия проблем миналата зима,и го правеше само при минусови температури,завърта 1-2 оборота и изтърва.Тази зима си викам ако прави пак номера ще ремонтирам,но за мой късмет даже и при -15 съм нямал проблеми,много странно.
kiki 25 февруари 2011 - 15:33
gosho, на 25 Feb 2011, 12:37, каза:
най-вероятно е бендикса ,той трябва да работи като контра на колело /в едната посока върти в другата не/ този ефект с изпускането се получава след дълга експлоатация вътрте в бендикса влиза финна прах която намалява пъргавината на така наречените кученца и те изпускат, може да се отвори и почисти но трябва стругар, най-добре нов,и като се свали стартера да му се направи и една профилактика както каза колегата по-горе ,защото обикновенно стартерите се свалят трудно.
hatchetman 25 февруари 2011 - 19:20
Благодаря много за съветите, колеги:) Ще следвам препоръките ви
ASTOR 02 март 2011 - 23:53
Има втулки на оста колегата по горе е прав ако се износи прескача и изпуска, но и аз мисля че проблема е бендикс/шалтер.
Стаевски 28 април 2022 - 14:01
При мен втора зима ми прави номера със завъртане на двигателя и онова фиууу.
Вече се стопли и трябва да действам, но ми се върти една идея:
Ако е бендикс, и той да изтърва поради ниски температури, визкозитети, компресии и т.н. мога ли аз при днешните температури да натоваря стартера-бендикса ако паля на скорост без натиснат съединител. До колко това е риск за нещо си?
Целта е да проверя самия бендикс...
Мнението беше редактирано от Стаевски: 28 април 2022 - 14:02
