op-com
xetski 30 май 2019 - 18:15
ivan_pop, на 30 май 2019 - 18:06, каза:
Това 1,99 е версията на фърмуера записана в PIC-а.Няма общо с версията на хардуера/платката,която при него е V5.
А най-високата реална версия за Китайските ОПКОМ е 1.64!
И това означава че моя софтуер не става за тая машинка така ли да го разбирам.
Аз иначе си поръчах да е v1.65 .
ivan_pop 30 май 2019 - 18:27
xetski, на 30 май 2019 - 18:15, каза:
Пробвай с различни софтуери.Може да тръгне с някой!
Този софт при мен работи.
https://dox.abv.bg/d...?id=177bb5b1b6# - Линк за сваляне
Kal 08 ноември 2020 - 10:49
ivan_pop, на 30 май 2019 - 18:27, каза:
Колега извинявам се, но може ли пак да дадеш линк към работеща софт, че този вече е изрекъл. Мерси
Stefan Stefanov 11 януари 2021 - 09:29
Опитвам се да инсталирам китайски opcom.
Тествам на Windows 7, x64 със следните стъпки:
- включвам opcom към лаптопа, Windows се опитва да го инсталира, но остава с невалиден драйвер
- от диска с който дойде opcom-а, инсталирам драйвера - Opcom USB V2 Interface (версия 2.4.6.0).
- инсталирам opcom 2014 (120309a)
- включвам устройството, теста минава успешно (https://prnt.sc/wkqkus) - firmware V01.59
- включвам опкома в колата, завъртам ключа на контакт (без да паля)
- опитвам се да прочета KWP-2000 - зацикля на Initializing ECU (https://prnt.sc/wkqm5j) и на ECU Does not reply (https://prnt.sc/wkqmdc)
- опитвам се да прочета с опция GMLAN CAN - interface communication error (https://prnt.sc/wkqmnm)
Снимки на устройството - отпред (https://prnt.sc/wkqnjo) и отзад (https://prnt.sc/wkqnzw)
Опитах XP, Windows 7 и Windows 10 - без успех. Опитах и множество други версии на драйвери - не помогна.
Някакъв съвет?
Мнението беше редактирано от Stefan Stefanov: 11 януари 2021 - 09:30
Някакъв съвет?
Д-и-м-о-в 11 януари 2021 - 11:39
Да, фалшив оп-ком. Имам предвид от фалшивите, най-фалшив.
Трябва да се преправи и да му се сложат хубави чипове.
Ако искаш, мога да ти дам търговец, от който да си вземеш 5-ца
. За мен не си струва да преправяш нещо, което ще ти излезе цената на V5. Само процесорът ти ще е най-малко 15-16 лева, зависи къде го намериш.
В твоя случай, ако имаш къде да сложиш едно XP, само за диагностика, ще бъдеш най-безпроблемен. Лаптопи сега под път и над път, за смешни пари, можещи да изпълняват тази задача прекрасно.
Днес на мен ми дойде един V5 с нови хитове. Чиповете на CAN шините са на Atmel ATA6560, a K-line е MCZ33661. Не съм го пробвал още, ще видим дали са читави, ако не, приготвил съм си отдавна L-ка и MCP-та
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 януари 2021 - 14:33
Ne6to Smisleno 11 януари 2021 - 15:59
Stefan Stefanov, на 11 януари 2021 - 09:29, каза:
Някакъв съвет?
За 7 нагоре трябва при всеки старт да даваш дизейбъл драйвър сигнейчър енфорсмент.
Димов, ти пробвал ли си да си вземеш точно тая година лаптоп?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 11 януари 2021 - 16:00
Д-и-м-о-в 11 януари 2021 - 17:00
Ne6to Smisleno, на 11 януари 2021 - 15:59, каза:
Стига да искаш, ще си намериш
Този добре ли е ?
https://www.olx.bg/a...html#380cf3fab2
Или този?
Или оше по-евтин
https://www.olx.bg/a...html#c4c5bcd9b2
За оп-ком има 2 тона лаптопи, най-малко. Никой не говори за нов.Става дума за нещо, което да ти стартира оп-ком и да ти покаже грешки и т.н. Нещо тъпо, евтино и работещо дори със зарядно за кола, ако няма батерия.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 януари 2021 - 17:10
Ne6to Smisleno 11 януари 2021 - 17:32
Друго имах предвид, но няма значение.
Иначе не виждам защо човек да има 100 лаптопа като може да си направи просто дуал буут или виртуалка, но всеки сам си решава как да си го направи.
Stefan Stefanov 11 януари 2021 - 18:57
В интерес на истината това си бачкаше преди, седя сума ти време и сега като опитах отново не мога да го подкарам и предположих че нещо не правя като хората.
Д-и-м-о-в 11 януари 2021 - 20:03
Аз все пак да кажа че си бачка оп-кома, където можах влизах проверявах - работи. Естествено моята кола е по К-линия, но ако падне някъде да закача някоя "КАН-ка"... ще видим какво що.
Към колегата: Ами работило или не, колега, така или иначе си попаднал на най-фалшивите клонинги. Дори и да искаш нещо по-така да му направиш, ъпдейт или да го ползваш с по-нови софтове, задължително минаваш през преработка. Аз на твое място не бих се занимавал с кофти платка. Пробвах, става, но не си струва. На боклука е вече и затова си купих този.
Ne6to Smisleno 11 януари 2021 - 21:47
Hotblooded, на 11 януари 2021 - 21:21, каза:
Някой пробвал ли е да закача Инсигния Б на ОП-коН?
Сигурно зависи и за коя година става дума. Иначе аз съм решил тая работа с един делфиН. Като универсална диагностика покрива доста коли. А най-много ползвам един емл с блутуут за 2 долара. Трябва нещо много да се закучи, че да вадя лаптоп-а.
Д-и-м-о-в 13 януари 2021 - 12:54
В 18-ката софтуера, има Инсигниа Б, двигатели B15SFL/SFT, B16DTH/DTE, D20DTR, B20DTH, B20NFT
Но какво и колко ще закачи и какво не... не знам. Логиката е, щом ги има, значи трябва да става, ако кабелът не е от "ултра фалшивите".
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 13 януари 2021 - 13:01
ivan_pop 13 януари 2021 - 17:44
Stefan Stefanov, на 11 януари 2021 - 18:57, каза:
Щом минава теста нормално, драйверите са наред.Ако преди е работил на същата кола ли е пробван и със същата програма ли?
SpearBG 17 януари 2021 - 17:40
Здравейте, колеги!
От скоро съм в клуба на опел. Взех си Зафира 2008г. 1,9 120к.с. Онзи ден ми пристигна оп-ком-а от китайчетата и на диска има 3 версии 2008, 2010 и 2014. С 2014 подкарах да драйверите да ми засича софтуера, но когато закача колата и се опитам да я засека изписва само interface communication error or interface not powered from car, или нещо от сорта, че не може да направи връзка с ECU.
Може ли някой да ми сподели работеща програма с драйвери и да ми каже ако пропускам още нещо, какво да тегля и т.н. На уин7 и хп опитах и все същото..
(Опитах от старите линкове да изтегля, но не са актуални вече).
Д-и-м-о-в 17 януари 2021 - 20:30
А ще ни споделиш ли какво точно си си купил?
Примерно снимка отвътре.
Твърде е възможно да не работи, както ти е казал колегата по-горе, защото зависи какво ти се е паднало.
Може би е трябвало да питаш преди да купуваш, щяхме да ти кажем от де да вземеш нещо поне малко по-читаво.
Stefan Stefanov 17 януари 2021 - 21:03
ivan_pop, на 13 януари 2021 - 17:44, каза:
Да на същата кола със същата програма. След като го ползвах си седя в гаража и сега не баца. За това ми е странно да се е слупило. И кабела е същия. Само лаптопа е друг.
Но ако това което казваш че като може теста драйверите са наред, то остава само опкома или кабела да са прецакани.
