Insignia vs Avensis
Гостabel_* 20 април 2012 - 21:39
Здравейте момчета,
изправен съм пред трудна дилема. Каква кола да си взема? Toyota Avensis или Opel Insignia? По миналата година карах Вектра, миналата Мондео, сега трябва да си взема за ПЪРВИ път НОВА кола и не мога да реша 100%. Няма да крия, че Инсигнията по ми харесва, но и Авенсиса не е зле. Моля помогнете! Спрял съм се на дизел, ръчни скорости,160коня срещу 177 коня при Авенсиса.
siegfrid 20 април 2012 - 21:47
Може и да сме в Опел форум, обаче ако аз бях изправен пред тази Дилема щях да си купя Авенсиса.. Моите съображенията са много - повече и по-добра гаранция, изключителен модел, по-гъвкав лизинг, по-добри отстъпки при покупката.
Всичко обаче е много субективно, що се отнася до отношението на отделния индивид към техниката... Бих ти предложил да направиш поне по 2 теста и на двата автомобила и тогава да "теглиш чертата"
fitnesman 20 април 2012 - 21:57
Да, абсолютно вярно, качи се и на двете коли, покарай ги , вземи си тази която ти е по на сърце...Ето аз например не бих се замислил - за мен Инсинията е може би най-красивия автомобил създаван досега
oggie 20 април 2012 - 22:05
Сравни това което получаваш за парите си. Тойота имат страхотно обсужване в сервизите, което също е от значение. Авенсиса е напълно сравним с Инсигния и даже мисля че в дългосрочен план ще даваш доста по-малко пари по подръжка и евентуални ремонти .
KaMuKag3e 20 април 2012 - 23:01
Авенсис-ът с този мотор е брутална машина аз бих избрал него.
Зенит-е 20 април 2012 - 23:07
Странно, но факт - в Опел форума ти казват: "Вземи си Тойота". Аз също съм на това мнение - по-добър комфорт на задната седалка (особено влизане и излизане от автомобила), по-удобен отвор за багажника и другите казани по-горе. А и не само това.
Честно казано като външен вид Инсигнията ми харесва много повече от т'ва...
Но автомобил не се купува само "защото ми харесва", нали?
Успех с покупката и най-важното е да намериш ТВОЯ автомобил.
Мнението беше редактирано от Зенит-е: 20 април 2012 - 23:11
mantzel 20 април 2012 - 23:38
Е то колега,ако не ти харесва,защо да го купуваш?Новият Авенсис ми се вижда някак странен-стария беше в пъти по-добре.Не защото харесвам Опел,ще кажа че Инсинията ми допада много повече като дизайн,а и имат задвижване на 4-те колела,Тойотата не знам как е.
Зенит-е 21 април 2012 - 06:46
boichev 21 април 2012 - 07:17
Ако бях изправен пред същата дилема... Бих взел Авенсиса и ето защо. Колегите с Astra J споменаха за дразнене породено от скърцане в интериора, а това го мразя най много! Незнам дали и при Инсигнията е така, дано да не е. Опел не се славят с най качествените материали, докато при Тойтоа 99% съм сигурен че са много по добре. Като погледна стария и новия Авенсис, стария ми е недодялан, а новия ми харесва от където и да го погледна. Както решиш Колега, не казвам че Инсигнията е лоша кола, но мисля че и Авенсиса не и отстъпва по нищо! Качи се и покарай и 2те коли, разгледай ги обстойно, прочети и във Тойота форума какво мислят за този модел, и тогава вече решаваш и купуваш. Успех с покупката!
Мнението беше редактирано от boichev: 21 април 2012 - 07:18
BatSlav 21 април 2012 - 08:07
Мой колега имаше тоята(не авенсис) но от това което видях и по неговите думи никога няма да си вземе повече тоята.Продаде я след месец употреба.Двигателите им също похапват масълце!
kirenski 21 април 2012 - 08:08
Ами
Вземи си Авенсиса
Защо ли ?
1.5 години гаранция
2.В пъти по добри служители от към оношение към клиента ( от към продажба и от сервиз)
3.Изключително гъвкав лизинг ( различни схеми на изплащане,ниска лихва за целия период в порядък на 5.25 %,примерно за 3 години.)
4.Възможност за безплатно техническо обслужване в периода на 5 -години ( не е препоръчително ,в този случай ти се вдига лихвата ,все едно си го плашташ)
5.Повече екстри дори в базовото ниво на оборудване
6.По-добър двигател (абе 1.8 147 коня подминава 1.8 140 коня на опел ),за дизел няма какво да говоря
7.Материалите са на много добро ниво
8.По голям багажник в седан версията
9.По лесно боравена с екстрите в колата (много е лесно направено)е ,малко дразнят някой бутони
10. По голямо купе ( вътре е по широко )
това са плюсовете към момента който се сещам
Защо Инсигня ?
1.По добра визия (от вън и от вътре, лично мнение)
2.По добри фарове ( АФЛ +)
3.По добра паркторник система ( е като си поръчаш навигацията в тойтата това не важи )
4.По добра навигация
5.По голям избор на дилъри
6.Възможно да се докара по-добра мошност на двигателя ,за по-малко пари
7 Възможност да се вземе на по-добри пари ( поради големия брой дилъри)
За Минуси ,просто няма как да направя сравнени,поради факта че и двете коли са под 10 000 км или около 10 000 км
Истината е Отиваш и ги подкараваш , и сам ще си харесаш кое да вземеш,останалото са само драсканици!!!
Най Важното е ти как ще се чустваш, и коя повече ще ти допадне
А да и който пише че стария Авенсис е бил в пъти по-добре е,горе долу прав ,ама само горе долу
Мнението беше редактирано от kirenski: 21 април 2012 - 08:11
tokoxxl 21 април 2012 - 08:31
Здравей колега! И аз като теб се бях спрял на авенсис и инсигния, но сега съм се насочил към шкода супърб. И мисля че това ще е покупката. Спрял съм се на 1.8 160к.с. бензин + газов инжекцион. Колега не искам да те ангажирам с мойто мнение, а само ако мога да ти помогна при избора, защото все пак си е голяма покупката. Успех при избора!
Жоро 21 април 2012 - 08:36
Ако питаш мен и както казват другите, "ако аз трябваше да си купя нова кола" бих си взел Авенсиса. Нищо, че се прави в Турция, все още Тойота са доста по качествени. Това може да се разбере по разликата в цената на старо. Давам пример с кола на четири години. Старата Тойота пълна с екстри е около 20-25хил. лв а Аналогична Вектра е 15-20хил. лв.
Също това което знам от собственици на Тойота е, че дават доста по-малко дефекти докато е в гаранция. Тези дни съм потресен от мисълта, че "новата" ми кола на четири години е с неработещо копче за климатика и не мога да го изключа. Върти си постояноо и се оказва, че това си е масов проблем, да не може да се влезе в това меню...
Проблема е хипер лесен за отстраняване, но не може да ме убедиш, че в кола за 60000лв, колкото е струвала моята преди 4г, може да сложиш такъв боклук за копче...
kirenski 21 април 2012 - 08:38
siegfrid 21 април 2012 - 08:44
BatSlav, на 21 април 2012 - 08:07, каза:
Сори, обаче мнението ти е за бисерите на форума. Далеч от всякакъв фантизъм да кажеш, че Тойота е дърво - сори ама не става... За двигател на Тойота, който да е маслояд чувам за сефте - или говориш за "милионерче", или брутално зле поддържан автомобил. Средно положение според мен няма.
BatSlav 21 април 2012 - 09:04
siegfrid, на 21 април 2012 - 08:44, каза:
Ами не говоря за автомобил ван (по памет версо може и да бъркам)модел 2004 г.Двигателя 1.6 16 в закупена от БГ и по данни в тойота на 10000 км сменени гумички на клапаните.Цената и беше втора ръка 8500 и толкова я продаде понеже и сложи ГИ.По данни на колегата това не е единствения модел похващ масълце.Сори за изказването от предното мнение:).
п.п.Колата беше на реални километри по сервизна книжка малко над 100 хил.км.
Мнението беше редактирано от BatSlav: 21 април 2012 - 09:10
oci 21 април 2012 - 09:15
Наречете ме сектант, бот и т.н. ама тоя авенсис си е типично японска кола - може да има хиляди плюсове като здравина, двигател, обслужване и т.н. но само като му видя грозната муцуна ми се приисква да си направя нещо средно между харакири и сепуко
Преди мен много правилно ти предложиха да погледнеш и октавия и/или супърб(по-добре разбира се второто, но не знам дали няма да излезнеш от бюджета).
Отиди, виж и най-важното покарай всяка от колите и избора сам ще дойде
bgfrayman 21 април 2012 - 09:48
Здравей,
мой добър приятел имаше тамун два авенсиса, вярно от предния модел, с които бра доста ядове, в момента кара Ауди. Та по темата за Авенсиса прочети ей това преди да решиш.
Вярвам, че нещата са се променили от тогава, но въпреки всичко, когато аз вземах решение не се чудих много, много.
Иначе факт е че ако Опел преосмислят гаранционната си политика, мисля че в момента са единствните със само 2 години гаранция, без възможност за удължаване даже.
По отношение на исигниата и мятото на задната седалка, наистина изглежда малко, но е леко заблудно заради по-малките задни прозорци, като се качи човек вътре нещата са доста по различни, возил съм хора по 1,90 високи на задната седалка без проблеми, качвам и свалям дете то ми от столче на задната седлак също без проблеми. До тук за 3-и години съм имал една по-сериозна щета сързана с лагер в скоростите, но всико ми излезе около 400 лв (лагер, работа, ново масло).
Все пак решението си е твое, мини огледай, покарай и реши.
поздрави
поздрави
vaskogts 21 април 2012 - 10:24
boichev, на 21 април 2012 - 07:17, каза:
Не е така. Този проблем го има при Астра J. Наскоро един приятел си купи Астра и той също се оплака от скръц скръц проблеми. Иначе относно 2та автомобила- Инсигнията без дори да се замислям. Може Тойота да предлагат добри гаранции лизинги и ТН. обаче този модел по нищо друго не е по- добър от Инсигния. Досега Инсигнията където и е била си е тръгнала с престижни награди от изложенията. Стана кола на годината 2 пъти... За Авенсиса не съм чул нищо такова, дори 1/10 от наградите които Опел спечели ЗАСЛУЖЕНО. Ако искаш да инвестираш правилно парите си- Инсигния. Това е повече от АВТОМОБИЛ! Но както казват и другите колеги- Тествай 2та автомобила и ще се убедиш сам кое е правилното решение.
Мнението беше редактирано от vaskogts: 21 април 2012 - 10:25
mileff 21 април 2012 - 11:12
Васко, с това мнение, като че ли по-скоро оправдаваш твоето решение да вземеш Инсигния
Като оставим шегата на страна, мисля че човек трябва лично да усети кой е неговият автомобил. Това да питаш хората "Какво да си взема" аз не го разбирам честно казано.
П.С. Васко Оправи си полето "Автомобил" на профила, че само размера на гумите ти липсва там.
