20ХЕ 4-2-1 изпускател на Екотек.
mladeN_ 16 март 2012 - 01:54
Ясно е, че чугунения колектор е слаба страна на екотеците та..
Нека някой който е минал през това да сподели кое-как. Ясно е, че ще трябва да се прави фланец. Какво се случва с ЕГР-а и как точно минава надолу колектора?
Става дума за Вектра Б.
Mario_Ludiq 16 март 2012 - 05:03
Колега,аз не съм правил тази операция,но и аз се интересувам от нея.Поразрових се в "E-bay" и там намерих готова генерация 4-2-1 за Екотек с отвор за ЕГР-клапана,но цената беше около 180 евро.
oci 16 март 2012 - 12:28
Основния проблем с колектор от C20XE на X20XEV специално при Вектра Б е компресора на климатика. Аз лично не бих се лишил от климатика "за няколко коня повече". При Астра Ф по спомен ставаше, като се прави фланец и всичко заспива.
mladeN_ 16 март 2012 - 16:00
Mario_Ludiq, на 16 март 2012 - 05:03, каза:
Еbay ските колектори за тия пари 99% от случаите са китайчета, не са от неръждаема стомана като колектора на ХЕ-то и живота им не е кой знае колко дълъг, особено с изолация.
Виж с някой лексмаул няма да има грижи, но не си струва инвестицията точно в екотека.
oci, на 16 март 2012 - 12:28, каза:
А имаш ли представа горе долу колко му трябва на колектора да мине покрай компресора, някъде на двойката тръби или по-рано се срещат?
Защото си мисля вариянт да мине доста близко + термолента за да няма проблем с топлината от колектора към компресора и така..
Мнението беше редактирано от mladeN_: 16 март 2012 - 16:32
oci 16 март 2012 - 19:02
mladeN_, на 16 март 2012 - 16:00, каза:
Не съм налагал за да мога да ти дам точен отговор. До колко знам проблема не е в това че колектора ще грее компресора, а че трябва да мине през компресора :) Един вид няма от къде мине, ако не се махне компресора на климатика.
vektra1 17 март 2012 - 13:23
При Vectra B интервенцията е малко по сложна,но при желание става.Компресора на климатика се заобикаля с термолента на колектора няма проблеми,пръчката за маслото трябва леко да се изкриви.Основно пречи една тъбичка за хидравликата ,която влиза в помпата.Вариянтите са преправяне на тази тръбичка да мине от ляво на помпата,или леко преправяне на колектора.При картера е лесно,всеки голям сервиз за ауспуси може да огъва тръби както си пожелае.При Astra G с XEV-мотор нещата са много по лесни,имам готов преправен колектор от XE .Обявата за него е в форума,става и за Vectra с промяната на изброените по горе неща.
mantzel 17 март 2012 - 21:23
http://www.extreme-t...t=81&subcat=190 - даже не бих се и чудил,за 350 лв. си е направо без пари,като се сетя за цената на оригинала му Лексмаул.
vektra1 18 март 2012 - 17:07
Явно са мошеници,аз също говорих с тях преди 6-7 месеца.И на мен ми обявиха подобна цена,наглоста беше че трябва да оставя колата за няколко дни при тях.Колектора се изработвал по колата нямали гото,съответно ги пратих да се снимат.
mantzel 19 март 2012 - 09:04
"Здравейте Тодор,
цената е 500 лв. за неръждаем колектор и 350 лв. за изработен от алуминизирани
тръби. Срокът за изпълнение е един месец от получаване на 50% капаро, като готовия продукт не е проблем да бъде изпратен по куриер с наложен платеж.
Успешен ден!"
Това ми казаха на мен.
Мнението беше редактирано от mantzel: 19 март 2012 - 09:04
Успешен ден!"
