c16nz
Racer2511 29 август 2012 - 20:27
Здравеите колеги днес забелязах че ангренажа ми е един заб в предварение!та вапроса ми е дали му пречи нещо така.поздрави
Zdravkicha 29 август 2012 - 20:46
Ако наистина е така трябва да се коригира разбира се. Как го установи?
Racer2511 29 август 2012 - 20:49
Zdravkicha 29 август 2012 - 21:58
За разпредвала е ясно но долу кой белег гледаш и спрямо къде?
Racer2511 29 август 2012 - 22:09
Zdravkicha 29 август 2012 - 22:24
Ремъка опънат ли е? Обтегача в какво състояние е ? Трябва да са на белег точно. Ако не можеш да се справиш звънкай и ще го наместим ремъка 0877292297 Здравко. Иначе като я караш усещаш ли да е спъната нещо или ускорението да не е както трябва? Нещо да не върви както трябва? Прегледай дали хубаво е стегната шайбата на коляновия вал . Да не би да е разхлабена и да те лъже. Но за целтта махни пистовия ремък. Обърни внимание и на шпонката да не се е сдъвкана или преправяна?
Racer2511 29 август 2012 - 22:32
Zdravkicha, на 29 август 2012 - 22:24, каза:
нчма преправяния сетих се и гледах и по задната щаиба която си е на ангренажа и пак распр.вал е с един заб напред колата си варви супер като и подам газ се стряска нчма забивания и др ремага е нормално опанат приятели ми казаха 4е нчма проблем от един заб нчма какво да стане
Zdravkicha 29 август 2012 - 22:38
На твое място бих се притеснявал от това че щом е прескочила един зъб то може да прескочи отново.
Racer2511 29 август 2012 - 22:50
Zdravkicha 30 август 2012 - 05:29
Виж тук в тази тема http://opel-astra1.5.../html/3_1_9.htm кои белези имах в предвид на шайбата на коляновия вал. Обърни внимание на стрелките от снимките. Да не би да е така както го дават тук а ти да се заблуждаваш че имаш прескочил зъб. Защото определено ако ти прескочи зъб и непременно ще се отрази на работата на двигателя. А ти щом казваш че всичко си е наред и си върви нормално това ме навежда на мисълтта че може би става въпрос за визуална грешка от твоя страна.
aylinois 01 септември 2012 - 12:33
незнам дали е подходящо да пиша в тази тема,но все пак се извинявам!, аз имам много странен проблем мотора ми е C16NZ от време на време, но не винаги при ниски обороти 900-1500 чувам едно тракане, чукане от клапаните... на какво може да се дължи това??
Zdravkicha 01 септември 2012 - 12:48
На ниско налягане на маслото, затлачени или некоректно работещи повдигачи на клапаните, кофти масло, запушена частично цедка на смукателя на маслената помпа...такива неща. Когато го чуваш това тракане и форсираш няколко пъти газта после изчезва ли или поне не намаля ли?
aylinois 01 септември 2012 - 14:50
Zdravkicha, на 01 септември 2012 - 12:48, каза:
Мнението беше редактирано от aylinois: 01 септември 2012 - 14:54
Zdravkicha 01 септември 2012 - 17:58
Е аз с газовите съм скаран по принцип и разсъждавам като за кола която е на бензин. Но 99% е нещо с газоразпределението тогава. То това включва и нещата които съм изброил по горе.
aylinois 01 септември 2012 - 19:12
Zdravkicha, на 01 септември 2012 - 17:58, каза:
аз четох нещо за регулиращия винт на налягането на маслото направо ще го проверя... дори всички неща които ми изброй благодаря!! всичко най добро и безаварийната
Мнението беше редактирано от aylinois: 01 септември 2012 - 19:13
Racer2511 05 септември 2012 - 19:49
Lord Extra 05 септември 2012 - 20:28
Ей скоро така не се бях смял. Значи махаш шайбата на коляновия и гледаш колелото на ангренажа при коляновия, а ти с чукането, ми или си за повдигач или си смени маслото с acdelco 10w40 и си ок.
Racer2511 05 септември 2012 - 20:39
iwanov 06 септември 2012 - 06:59
Пич ако колата си върви нормално изобщо не я разбутвай. Ако все пак искаш да я разбутваш си купи един нов ремък той струва 15 20 лв. Няма какво толкова да му мислиш и да се скъса ремъка на тоя мотор няма никакви последици, така че споко.
Това че караш на газ неозначава че имаш проблем с тракането търси проблема при маслото не при газовото и ако налял някое по кофти малко да нормално е да трака и както каза колегата пробвай със смяна.
