сигнални лампи
ivbel 02 май 2007 - 20:19
колеги знаете ли какво е значението на жълтата лампа с форма на двигател-аз съм с астра 2.0 тдл ? до колкото имам информация става въпрос за проблем с катализатора,но забелязвам ,че в момента на светването пада мощността на двигателя.
Гено 02 май 2007 - 21:43
ivbel, на May 2 2007, 08:19 PM, каза:
в ръководството пише че е за електрониката на двигателя, смятам че не може да е катализатор, но трябва диагностика, за да разбереш какво точно е.
Иначе влизаш в авариен режим и затова губиш мощност.
П.С. каква е Астрата, ако е F, става със самодиагностика, ако е G, в сервиз.
ivbel 03 май 2007 - 19:03
gspg, на May 2 2007, 09:43 PM, каза:
kak да разбера дали е G или F и какъв е смисъла на тези букви?
Vassil 03 май 2007 - 19:10
Твоята е G (полицейските), а предните са F
Отиди на Диагностика, за да видиш каква грешка ти дава. Не е казано, че е катализатора, може да е от доста ралти
opel vectra x18xe 18 юни 2007 - 14:33
ас имах сащия проблем.Оказа се датчика на валовете.сменя се с нов.около 150 лв е цялата манипулация.но парво си направи диагностика
ssss 18 юни 2007 - 16:27
[quote name='ivbel' date='May 2 2007, 09:19 PM' post='256389']
Колега,намери ли решение на проблема?И моята лампа свети от време на време,и тогава са и непостоианни оборотите и дори гасне на празен ход?????Моят моторе 2000,16 в,на диагностиката казват че всичко е ок ама не е
Гостtomy_fan11_* 19 юни 2007 - 10:59
а при мен какъв е проблема тогава като моята вектра а е карбуратор и тази лампа ми свети също
ssss 19 юни 2007 - 11:22
deforse 19 юни 2007 - 11:33
Аз съм с астра Ф 1.8и, но съм на газ. При мен същата тази лампа свети защото компа се сбърква от газовата уредба. При дизелитев не знам какво е. При всички положения не е от газ :tongue: , но пак се шашави нещо компа. За това и оборотите не са като хората.
peterl 19 юни 2007 - 13:54
Цитат
Не знам дали си заслужава, тъи като не е толкова сложен мотора....Просто има доста изписано във форума.
Цитат
o.kamenov Posted Today, 12:33 PM
Аз съм с астра Ф 1.8и, но съм на газ. При мен същата тази лампа свети защото компа се сбърква от газовата уредба. При дизелитев не знам какво е. При всички положения не е от газ , но пак се шашави нещо компа. За това и оборотите не са като хората.
Във Видин в пазара(под покривите) има едни емулатори по ~15лв.Един приятел ми ги похвали(в никакъв случаи не гарантирам за качеството), ако ти се намират излишни пари можеш да пробваш :) Свързването не е сложно.БГ производство са и са универсални.
Гостtomy_fan11_* 19 юни 2007 - 16:54
на мен ми дава грешка 47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position какво означава това
