Железни джанти Сorsa F
rosen nikolov 30 януари 2021 - 17:35
Здравейте нови съфорумци.До две седмици в семейството (за съпругата) ще се сдобием с нова Corsa F и сътветно питането е за нея.
Автомобила идва с лети джанти с размер 195-55-16 и летни гуми,но както на другите коли които сме имали искам за зимата да има комплект железни джанти с гуми които трябва да закупя възможно най-скоро.За размер на гумите съм избрал по-калкулатор 185-65-15 но проблема ми идва с избор на размер на джантите за които знам само че трябва да са 6,5 J.Моля за помощ и информация за пълните параметри на 15" железни джанти за този модел.Ще съм и благодарен и ако някой ми предложи такива.
Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от rosen nikolov: 30 януари 2021 - 17:37
ulieliadi 30 януари 2021 - 18:00
Е чисто нова кола с железни джанти ли ще я караш?
Има 15 и 16 цолови алуминиеви за по 300-400лв.
Да ти търся ли линкове в олх?
benzy 30 януари 2021 - 18:10
Сигурен ли си, че е 6.5J?
Оригиналните 185/65 15 ги дават 6Jx15 (6.5 за размер 195)
ЕТ и междуболтовото разстояние зависи от мотора:
- 6Jx15 ET32 4x108 и 65.1 mm централен
- за дизела и GS топовия не препоръчват 185 размер
И бих казал като ulieliadi - вземи сложи една лята джанта, не скопявай колицата.
20 години карам лети джанти зимата не съм имал проблем. Нека е 15ка ама с фейс :)
Мнението беше редактирано от benzy: 30 януари 2021 - 18:49
rosen nikolov 30 януари 2021 - 18:36
6.5J говидях в актуалната ценова листа и затова питам вас тъй-като съм лаик все още на тема Opel.Относно джантите да държа на железни и не смятам че не загрозяват хубава кола.Аз лично карам Октавия 2017г купена чисто нова и от първия ден съм на железни джанти.Признавам че в по малкия клас CORSA бие ВАГ а и не робувам на марки.
benzy 30 януари 2021 - 18:48
6.5j е за 195/55-16 (оригиналния размер с който си взел колата)
според това: https://www.wheel-si...pel/corsa/2020/
185 на 15 са на 6Jx15 ET32 4x108
Предния пост го забрави, там сега видях, като преходна година съм копнал и данни за старото поколение
Не можеш ли да говориш с дилъра? За чантата с пари, които им даваш поне тази услуга да ти направят?..
ulieliadi 30 януари 2021 - 19:01
Едни джанти могат да отворят една кола, но могат и да я загрозят. Щом ти харесва визията на железарките - давай. За парите които ще ги купиш,(под 200лв няма да намериш читави поне според мен) мисля че си струва да заложиш на алуминиевите.
Да не говорим, че сигурно ще ти трябват и датчици за налягане и в двата случая. Успех!
Мнението беше редактирано от ulieliadi: 30 януари 2021 - 19:21
rosen nikolov 30 януари 2021 - 20:12
При Шкода не са нужни датчици тъй като системата за налягане в гумите работи чрез ABS-a при Opel те отделно ли са?
Мнението беше редактирано от rosen nikolov: 30 януари 2021 - 20:13
ulieliadi 30 януари 2021 - 20:28
На корсата не зная, но на астра са TPMS Сензори на винтилите. Нови около 150лв бр., втора употреба около 35 -40лв.бр
