Опел Клуб България: Мнения за Кола - Деу Нубира 2004 - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   Silencer
  • Лекар по коли и хора
  • Автомобил:Опел Астра Г Караван Z18XE
  • Регистриран: 04.11.2006
Публикувано: 12 януари 2022 - 11:40
Ходих да я гледам - гумите са галоши, няма обаче изтъркано никъде - по волан, салон. Не беше палена близо 1-2 месеца. Акумулатор паднал. Работеше добре мотора, в началото ми се стори след запалване за 3-4 секунди сив пушек, и след това нямаше. Парно имаше, антифриз на резката. Отдолу никаква ръжда, от Италия е колата. Дайте акъл за мотора 1.6 109 коня.
https://www.cars.bg/...d7e7f12c947fa93
Пътя свърших, вярата опазих!
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран от войните
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 12 януари 2022 - 12:19
От тая автокъща колите са читави. Мое мнение. Почти всичко е от Италия. Моята също е от тая автокъща.
#3 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 12 януари 2022 - 12:43
Не знам, въпроса е за мотора, който е копир на 1.6 екотек. Но има си доста корейски - жило за газ, колектор пластмасов.
#4 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 12 януари 2022 - 14:44
И какъв е въпроса за мотора? Тези модели масово се използваха за таксита на времето и караха по 500000 километра? За конкретни екземпляр по снимка едва ли някой може да оцени състоянието на двигателя. Като цяло човек получава толкова за колкото е платил. Това си е кола от морга.
#5 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 12 януари 2022 - 14:49
Има ли ресурс? Днес си в форма - директно ги пращаш на вторични.
#6 Потребителят не е активен   Sim
  • Астра Фен
  • Автомобил:Astra Z16XEP, Astra K D16DTI
  • Регистриран: 17.01.2010
Публикувано: 12 януари 2022 - 16:49
Кола на 17 години за 2300лв, няма как да е на 180к км и да очакваш да е в добро състояние. Ако ти трябва евтина кола за временно ползване на малки разстояния, за първа кола на жена или младеж, става.
Всеки малък гущер иска да стане голям крокодил!
https://www.carspend...-astra-1-6-cdti
#7 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 12 януари 2022 - 17:39
Сив пушек, масло. Състоянието на мотора за съжаление не се вижда, като интериор и екстериор. Търси друга според мен :)
#8 Потребителят не е активен   d_kalchev
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Insignia 1.6T
  • Регистриран: 04.03.2015
Публикувано: 12 януари 2022 - 22:27
Виж мнениеSim, на 12 януари 2022 - 16:49, каза:
Ако се спазари за 2 хилядарки, може да скочи в тигана. Каквото се получи. Точно като за временно ползване. За първа кола на младеж или жена. Каране без да я мислиш, пък каквото излезе. И без никаква мисъл за скъпо поддържане или ремонти. Ако ще върви, да върви. Ако не иска, да отива на старо желязо.
Между другото, имам един такъв познат, който кара само подобен тип коли. Каквото изпадне за 2-3 хиляди лева. Кара го докато спре и без да влага нито лев за поддържане. Понякога улучва учудващо добри екземпляри, които вървят по 3-4 години. Подчертавам, без да влага нито лев за ремонт. Най-много да смени масло или да купи евтини гуми.
#9 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 13 януари 2022 - 11:18
Днес пак ще я гледам - ламаринките са толкова тънки все едно гледам старата си Вектра А. Но няма ръжда. Направо я взимам...
#10 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 13 януари 2022 - 11:56
И аз купих 2014 една Астра Ф - Ц14НЗ уж за 2-3 години като ежедневка. А вече 8 години - само веднъж ми изби гарнитура на глава, смених я сам и направих ревизия на главата. Компресия 12 бара и 245 000 км, рязко намаля и разходът на масло... Куче марка... :biggrin:
#11 Потребителят не е активен   JorkataG
Публикувано: 13 януари 2022 - 12:45
Обявена за 2,3к, начи около 1,9-2к бива. Мотора ако бачка добре, става. Че не е на тия км е ясно, ма за оборотна каляска бива.
#12 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 13 януари 2022 - 12:55
Абе нали бакшишите караха такива? Ми не са подръжка или леко каране?
#13 Потребителят не е активен   JorkataG
Публикувано: 13 януари 2022 - 13:02
Те бакшишите ги юркаха, кога беха нови като модел, и ги караха до умиране. Принципно беха железни, ма доста време мина от тогава.
#14 Потребителят не е активен   bobi7474
  • Автомобил:Meriva Z18XE
  • Регистриран: 17.06.2011
Публикувано: 13 януари 2022 - 19:32
Виж мнениеIvailoM, на 12 януари 2022 - 17:39, каза:
На масло май беше синкав пушека!
#15 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 13 януари 2022 - 20:50
Няма пушек, звех я, премигва лампата за масло и то само като загрее. Като дам газ изгасва. След като сменя масло ще видя, подозирам че е разредено щото колата е стояла доста време. Може и датчик за масло, който 1 към 1 с Опелов, и го имам. Но може и заминал мотор... Ще пиша, за да кажа.
#16 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Е61 530xD, Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 13 януари 2022 - 21:48
Или е датчик или я връщай, ако не е. Ако само датчика е проблем, ще си на черпня.
#17 Потребителят не е активен   Silencer
Публикувано: 14 януари 2022 - 13:09
Не е датчик, сменен е. И само като загрее мн свети по-лека, и като пусна повече консуматори светва още повече. Температура на антифриза лъже много също, подозираме токове. Но, правилното диагностично поведение е да измерим налягане на масло с манометър и ще погледнем картера, макар че горе на капака на клапаните няма нагар, няма деруги, свети. Но може да запушена цедка, лагери на колянов...Скоро ще разбера.
Макар,че токове да правят проблем само като загрее?
#18 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 14 януари 2022 - 13:13
Правилно си се ориентирал, бяга ти маса някъде. Май ще извадиш късмет. Все пак преди каквото и да е каране налягането на маслото да се види за всеки случай.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 14 януари 2022 - 13:13
#19 Потребителят е активен   imco1
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra f Caravan C16SE
  • Регистриран: 18.01.2008
Публикувано: 14 януари 2022 - 13:48
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 14 януари 2022 - 13:13, каза:
Още един глас за проблем с масата.
#20 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 14 януари 2022 - 14:00
Аз за друго се чудя сега. Свали таблото и виж какво става отзад, също виж и как зарежда колата топла. Намирисва ми на някое българче тук
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
