Колата гори газ и бензин
zvezdalin 03 ноември 2015 - 15:42
Здравейте колеги става въпрос за опел вектра б и проблема е че когато се кара на газ гори и бензина защоо? изключил съм помпата от буксата под задните седалки ако ми потрябва някой път да имам в резервоара бихте ли ми казали защо ги гори заедно и ако има решение на проблема да споделите извинявам се ако темата не е за тук :)
ivan_pop 03 ноември 2015 - 18:52
Какъв е кода на мотора?
Като е изключена буксата пак ли гори бензин?
zvezdalin 03 ноември 2015 - 20:35
Колата е 136 коня бензин не когато я изключа не го бара когато сложа буксата тогава ги меси
kalin09 03 ноември 2015 - 21:59
Пробита мембрана на регулатора на налягане
Пр@@бана дюза
Изтича по земята
Това са вариантите...
Пр@@бана дюза
Изтича по земята
zvezdalin 04 ноември 2015 - 16:16
А за Пробита мембрана на регулатора на налягане какво трябва да е това и къде да търся това нещо ? ако е дюза по какъв начин бих разбрал да споделя още малко когато колата се кара поне преди близо година не съм я карал на бензин само на 3-4 месеца я препалвам на него иначе винаги на газ сега мисля да я оправя мисля че по някога когато ги обърка и се давише малко ако проблема е в тази мембрана къде да го търся и от къде да си взема ако е пробита ?
kalin09 04 ноември 2015 - 18:07
Ходи на сервиз,там знаят. И си попълни профила че ще замине във валидация...
Жоро 05 ноември 2015 - 15:44
Предполагам не си с газова а си с ГИ и нямаш никакъв проблем, различен от това, че ГИ има компютър и когато станат по-високи оборотите и газта не е достатъчна, компа пуска и бензин за да не се получи заглъхване а и по-този начин и вървежа става по-добър.
ivan_pop 05 ноември 2015 - 18:16
В първия пост е написал,че е изключил помпата.Предполагам не е с ГИ.
zvezdalin 05 ноември 2015 - 23:39
Да на на тази кола съм с обикновена и да изключена е помпата просот колата не се кара много често и не ми се дават пари за нея по сервизи и тн. ако има някакво решение на проблем с по лесен начин исках да я оправя но явно ще карам само на газ и при необходимост ще я пускам :Д мерси за бързите отговори :)
