Проблем с отключването
SSH снимка SSH 19 август 2018 - 20:27
Наскоро си купих Vectra C 1.9CDTI (фейслифт) и в момента имам проблем с централното заключване.
От време на време се случва като се опитам да я отключа от дистанционното да не се отключи. Като отключа с ключа само моята врата се отключва и започва да пищи алармата. Трябва да включа на контакт и да я отключа и чак след това спира да пищщи.
Ако някой е има подобен проблем или има идея какво може да е моля да сподели.
Мерси предварително :)
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 19 август 2018 - 21:02
Смени батерията на ключ и отключи пак както сега правиш.
SSH снимка SSH 19 август 2018 - 21:27
 Ne6to Smisleno, на 19 август 2018 - 21:02, каза:
Мерси ще пробвам и ще пиша дали е сработило :)
SSH снимка SSH 21 август 2018 - 07:35
 SSH, на 19 август 2018 - 21:27, каза:
Здравейте, пробвах но не сработи :(
Ако някой има други идеи моля да каже.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 21 август 2018 - 15:28
Така както описваш проблема, губи захранване и после като дадеш на контакт и отключиш го обучаваш. След като си пробвал с друга батерия и няма ефект, остава да има някъде дефектна спойка. Ако се оправят спойките, най-вероятно и проблема ще се реши.
tisho.74 снимка tisho.74 21 август 2018 - 17:07
Отвори ключа и опитай да си запоиш наново клемите на изводите на батерията и да почистиш с чист спирт местата, на които контактуват с батерията.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 август 2018 - 17:08
Стаевски снимка Стаевски 22 август 2018 - 11:10
Щом пищи при отключване ръчно с ключа, проблема не е в ключа.
Би трябвало да ти отключва всичките врати. Като си вътре в колата и заключваш и отключваш със пишльока на вратата какво става с другите врати?
tisho.74 снимка tisho.74 22 август 2018 - 11:14
 Стаевски, на 22 август 2018 - 11:10, каза:
Е тука си се объркал яко. Пищи алармата която не е получила сигнал да се деактивира. Този сигнал идва от централното при получаване на сигнал за отключване от дистанционното. Механичното отключване на вратата с ключа не подава този сигнал, и по- добре- иначе ти отварям колата с отвертка и тя не пищи, нали?
Стаевски снимка Стаевски 22 август 2018 - 11:26
Алармата и централното един модул ли са?
Ако заключиш с ключа ръчно,алармата активира ли се или трябва след ръчно заключване да я активираш от бутон на ключа?
Ако е така, както казваш.....сори за заблудата, дето съм я писал.
И ако е от ключа, как след като даде на контакт на ключа му идва "тока" и изключва алармата? Диодче няма ли да показва като натискач бутоните на ключа?
Мнението беше редактирано от Стаевски: 22 август 2018 - 11:30
tisho.74 снимка tisho.74 22 август 2018 - 13:19
На тия няма диодче, за съжаление. А явно като натисне бутона на дистанционното когато е на контакт се обучава- признака е това, че се заключва и отключва при натискането на бутона. Когато заключи и отключи централното, алармата си получава нейното и спира. Това е типично когато дистанционното си губи захранването.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 август 2018 - 13:35
SSH снимка SSH 22 август 2018 - 15:40
Мерси за препоръките. Малко извън компетенцийте ми е това със отварянето и спойките, но ще пробвам с един приятел, който е по в час от мен.
Стаевски снимка Стаевски 23 август 2018 - 08:10
Една вметка:
Колега на работа е с Вектра С....без аларма.
При отключване и заключване ръчно с ключа му работят всички врати и ключалки, не само шофьорската.
Алармата да не е донаждана към централното?
tisho.74 снимка tisho.74 23 август 2018 - 10:14
При вектра ц има този вариант. При второ натискане отключва и останалите.
k opel e снимка k opel e 23 август 2018 - 11:46
Ако пак не стане иди в Аутолокс ул. Симеон 202.
