проблем с тихите обороти при включен климатик c20xe
mita4eto 07 септември 2010 - 20:43
Здравейте колеги ,преди два дни си сложих климатик на колата (калибра c20xe).имам проблем с оборотите при включен климатик-падат ми оборотите от 1000 на 500 и на газ и на бензин е така.пуснал съм кабелите към компютъра всичко би трябвало да е наред но не е ,някой ако може да даде някаква насока ще съм много благодарен
Мнението беше редактирано от mita4eto: 07 септември 2010 - 20:44
mita4eto 07 септември 2010 - 21:33
ОМЕГА 07 септември 2010 - 21:44
Значи при включване на климатика към двата кабела на компа(пинове 40 и 41) свързани с инсталацията на климата трябва да потече 12V!
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 07 септември 2010 - 21:45
mita4eto 07 септември 2010 - 21:54
ОМЕГА 07 септември 2010 - 21:58
Значи цветовете би трябвало да са,пин 40 е чер с синьо а 41 е чер с зелено! Свържи този към който отива напрежение с другия! Най добре и двата ги свържи към плюсовия кабел на компресора,така докато се задейства и по-тях ще протича напрежение!
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 07 септември 2010 - 23:03
Зенит-е 07 септември 2010 - 22:23
mita4eto, на 07 Sep 2010, 21:43, каза:
Здравейте колеги ,преди два дни си сложих климатик...
Първо се извинявам за спама ама вече ми
Колега, защо трябва да тупнеш темата си "най-отгоре" на форума. Има си технически подворум и там е мястото на твоята тема. Номера "Аз съм нов и незнам..." не минава, а отговора "Ми то виж тук колко подобни теми"... Да има ги защото повечето като тебе решават да тупнат темата си "най-отгоре", а администраторите/модераторите ако искат "да ми я местят, ако искат...."
mita4eto 08 септември 2010 - 06:58
Зенит-е, на 07 Sep 2010, 23:23, каза:
колега,първо мисли после излизай с хитрите си мнения.Заради такива като теб света не се движи напред.темата излиза най отгоре когато някой е писал по нея
mita4eto 19 септември 2010 - 22:35
да продължим нататък-до пинове 40 и 41 вече отива + но промяна в оборотите няма ,като пусна климатика и оборотите падат.някой с идея къде е проблема?
ОМЕГА 20 септември 2010 - 05:59
Освен проблем в компресора за друго не се сещам май,може да е задрал нещо и затова да товари! Като подадеш на двата пина напрежение без включен климатик вдигат ли се?
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 20 септември 2010 - 06:00
