« Back to Astra H
Закрепване на кората на багажника в Astra H
mcd снимка mcd 02 юли 2011 - 01:08
Здравейте
Взех Astra H на старо и отзад кората и липсват чопчетата които влизат в купето - тези до седалката които играят ролята на панти (не където се хващат за вратата на багажника).
Можете ли да качите снимки как изглеждат и дали мога да ги намеря от някъде?
Свалят ли се по принцип или са лошо счупени?
njoy снимка njoy 02 юли 2011 - 11:36
Отивате в представителство на опел и си ги купувате. Струват по 2.75лв.
Гостtuzaria1977_* 02 юли 2011 - 12:37
 mcd, на 02 юли 2011 - 01:08, каза:
Здравейте
Колега и на мен ми липсва 1 чопче,ако намериш сподели с мен!
Поздрави!
mcd снимка mcd 02 юли 2011 - 23:38
Мерси за инфото Njoy. Ше взема в понеделник и без това ще ходя до там.
stei снимка stei 03 юли 2011 - 13:33
Свали страничните кори точно там където седят тези така наречени панти и ще си ги намериш твойте оригиналните. Като се бутнат с нещо и изпадат а освен навътре няма на къде да отидат така че са там при страничните кори. Като ги сложиш после им капни малко лепило и няма да ти падат.
mcd снимка mcd 06 юли 2011 - 13:36
Купих вече от Дженеръс Ауто...колегата горе дето търси има още 1 останало...има и едно в Булвария. Цената е 2.70/2.80
Някой знае ли как се закрепват...струва ми се че трябва да сваля корите.
Ако е така имате ли идея как се свалят?
Гостtuzaria1977_* 06 юли 2011 - 14:15
колега моля те направи една снимка на това което си купил да го видя какво представлява!
stei снимка stei 06 юли 2011 - 14:54
 mcd, на 06 юли 2011 - 13:36, каза:
Отваряш страничните капачки на корите и бъркаш с ръка на вътре и ги слагаш. Това е бързия вариант а иначе се свалят корите. И като бъркаш ще си намериш и оригиналните които са паднали със сигурност зад кората защото няма как да изпаднот в обратна посока но щом ти се дват пари ще си имаш резервни.
mcd снимка mcd 06 юли 2011 - 16:35
Ще ги снимам после и ще ги кача.
С бъркането откъм бушоните със зор ще стане, обаче от другата страна е много малка дупката и не знам как ще стигна.
Как се свалят корите? Има ли някъде упътване?
А за парите 2-те са 5.40лв...
stei снимка stei 06 юли 2011 - 18:57
Колега не сваляй целите кори дръпни леко това като кече което е отстрани на багажника в най близката част до пластмасовата кора на която трябва да сложиш въпросните водачи. Там връзката е с едни метални скоби и като го дръпнеш се отваря и позволява да бъркаш. Ако не се оправиш ми звънни 0888787820 да се разберем къде да дойдеш да ти ги оправя. Пари не взимам. :drinks:
Мнението беше редактирано от stei: 06 юли 2011 - 18:58
mcd снимка mcd 08 юли 2011 - 13:24
Колега от страната на бушоните бръкнах и го сложих, обаче от другата няма как да се бръкне.
А кората от тази страна няма как да се изкара защото отпред е застопорена с една скоба на която се заключва задната седалка когато не е спусната.
Дръпнах от страната на багажника и изкарах 2 скоби и видях как е хванато, но не знам отгоре как е захванато, а не смея да напъвам да не прецакам нещо.
Другия вариант е да отрежа теа чопчета отзад където имат по-широка част да ги вкарам от външната страна и да ги залепя с канаколит.
stei снимка stei 08 юли 2011 - 15:45
Не изкарвай кората а дръпни кечето или там каквото е което ти покрива страницата на багажника. Това кече и кората са свързани с едни метални пластини и позволява да се откачат.
mcd снимка mcd 13 юли 2011 - 14:39
tuzaria1977 ето го чопчето:
image host
STEI не мога да разбера на кое викаш кора и на кое киче.
Значи чопчето се монтира на пластмасата горе. Под нея е това на което аз викам кора - твърда кора покрита с мъхеста материя (двете не се разделят).
Не знам ако го напъна отгоре дали ще излезе от пластмасата за да мога да бръкна...не знам там дали е закрепено с щипки или по друг начин. Откъм страната на багажника (най външната задна част на багажника) го дръпнах и видиях че е на щипки но горе към пластмасата не виждам как е хваната.
Баси зора за някво тупо чопче.
stei снимка stei 13 юли 2011 - 19:21
Цитат
Точно там може да се отдели там има щипки. Като го погледнеш си личи че не е една цяла част страницата и горната пластмаса което значи че се разделят. Пробвай
Гостtuzaria1977_* 13 юли 2011 - 19:50
 mcd, на 13 юли 2011 - 14:39, каза:
image host
Точно такова ми трябва,ако имаш 1 в повече - дай да ти го купя!
mcd снимка mcd 14 юли 2011 - 13:28
Тузар:
"Публикувано: 06 юли 2011 - 13:36
mcd снимка mcd 08 август 2011 - 10:05
Чопчето което е от дясната страна го издялках отзад за да му махна широката част намазах го с канаколит и го вкарах! Кората не открих откъде да яндръпна за да бръкна до там! Откъм седалките не става, отгоре сякаш е закрепена здраво за пластмаста където се слага чопчето, а откъм вратата на багажника излиза но после се стеснява навътре и дори да го отворя сигурно няма да мога да бръкна от там. Та реших да не се вкарвам във филм и го монтирах както вече ви казах. Успех на колегите и мерси все пак за помоща.
Жоро снимка Жоро 16 май 2024 - 09:32
Понеже често виждам теми за липсваща панта (държач) на кората на Астра Х, слагам няколко снимки и опит за обобщаване на информацията.
Ако ви липсва остта и имате само дупка, тоест нещата изглеждат така:
Прикачен файл  FB_IMG_1570356401053.jpg (144,97K)
Брой изтегляния: 0
а не така:
Прикачен файл  FB_IMG_1570356395057.jpg (37,61K)
Брой изтегляния: 0
То ви трябва това:
Прикачен файл  FB_IMG_1570356390115.jpg (18,65K)
Брой изтегляния: 0
Както е писал stei по-горе, елемента е отзад зад кората, защото те имат една глупава система за законтряне, което е, чрез въртене, но с времето се отключват и изпадат зад кората. Махате пластмасата и кечето под нея и си връщате вашите държачи, ако не ви се занимава да ги търсите си купувате нови, ето инфо от колега във фейса:
Прикачен файл  Screenshot_20191006_130621_com.facebook.katana.jpg (175,84K)
Брой изтегляния: 0
Бърз отговор
