Загряване на колата
victorzashev 03 март 2018 - 17:42
Здравейте! Днес карах към Боровец и ми направи впечатление че температурата на маслото се е повишила. Стрелката беше малко след 90 градуса. Скоро сменях гарнитура на главата и семеринг на коляновия вал.Двигателят е Еcotec z14xep Оpel Мeriva 1.4 90hp 2006г. Антифриза е сменян скоро и нивото му е до горе. Преди да сменят гарнитурата на главата температурата на маслото беше нормална. Въпросът ми е нормално ли е при склон температурата на маслото да се повиши?
mrsch66 03 март 2018 - 19:10
При работа на мотора в натоварен режим тем. на маслото е винаги равна или по-висока от тази на антифриза и зависи от това дали е отворил термостата.
CuMo 03 март 2018 - 20:15
Ти имаш отделен уред за измерване на температурата на маслото на мерива?
mrsch66 03 март 2018 - 21:09
Предполагам го гледа на борда едва ли кара с Оп-кома на коленете към Боровец.
CuMo 03 март 2018 - 21:20
На бордовия компютър не го ли показва с цифри, ако ти прави впечатление колегата говори за „стрелка” минаваща 90 градуса
GM любител 04 март 2018 - 00:00
Първо, на таблото се вижда темперетурата на (антифриза)охлаждащата течност.
Второ,нормално е да се повишава темперетурата при натоварване,стига стелката да не навлиза в червеният сектор.:)
Д-и-м-о-в 04 март 2018 - 02:06
Единствената стрелка на таблото за температура е тази на охладителната течност.
Казали са ти вече че при такова натоварване е нормално да премине 90-ката, но все пак не знаем колко точно е било това "малко" след 90-те. Ако е било много малко, тоест 92-3 - нищо притеснително.
