Грешка P301,302, 303,304
tisho.74 22 октомври 2019 - 21:24
Тоя мотор си няма кабели. Остава да огледа бобината и всичко там към свещите.
kalin09 22 октомври 2019 - 21:33
Д-и-м-о-в, на 22 октомври 2019 - 00:22, каза:
Аз знам че XEP със сигурност няма хидравлични, но не бях сигурен за XER. Тъй като едното е доработка на другото, мислех че може и да са си взели поука за повдигачите, затова не бях сигурен за втория. Но така е, и той не е с хидравлични.
Сега дали хлабините стават по-малки или по-големи, в случая няма значение, аз му казвам да се проверят.
Хаха ,оправда ми влизането у форума. Скучно ми беше. Казана дума-хвърлен камък-няма значение какви са хлабините!
Ne6to Smisleno 22 октомври 2019 - 21:42
Д-и-м-о-в 22 октомври 2019 - 21:53
Ne6to Smisleno, на 22 октомври 2019 - 21:42, каза:
Кажи чеСно, кой е тоя мотор 1,6 нещо е ясно.
Моторът е Z16XEP колега. Това го уточнихме с малко зор.
Разбрахме дотук че иридиеви свещи има сменени и бобина(някаква). Дано да получим информация след карането на бензин, та евентуално да продължим да гадаем.
Обикновено като има такива неща, особено за бензините, се казва "Сложих Ей тия свещи(снимка може би, модел), сложих бобина ей тая (също снимка или марка)". Така човек ще добие поне представа и може да бъде предположено дали е сложил части, с които не работи добре двигателя, както на много други двигатели датчиците колянов вал не работят добре ако не са определена марка и т.н.
Както се казва, за тия разяснения, такива отговори.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 октомври 2019 - 22:06
Ne6to Smisleno 22 октомври 2019 - 22:07
От моя боб толко:
1. Сменени са свещите и се появява проблем. Или свещите не са квито трябва или като е пипано около тях е разместено нещо.
2. Датчик колянов/разпределителен вал да прави поразии или кабелите им.
3. Проблем с гориво/дюзи
4. Проблем с центровка
5. Проблем с ЕЦУ
Може и от друго да е, но това е последователността която според мен е най-вероятна. Ако някои има идеи да допълва. Според мен да се появи проблем и в 4-те цилиндера е нещо общо. Не вярвам да е проблем в самия мотор.
5. Проблем с ЕЦУ
Д-и-м-о-в 22 октомври 2019 - 22:13
Именно, и аз затова опитах да подредя някаква последователност, след свещи и бобина (опит с други ако има от къде, все ще се намери за проба), да се мине на измерване на налягането в цилиндрите, проверка на хлабините...
Все пак не са безкрайни причините за мисфайър-и.
Но и аз изказах съмнения, поради същото, че дава на всичките цилиндри. Обикновено ако е дюза, ще е само на съответния цилиндър)(в много малко случаи ще се прецакат тотал всички наведнъж, поне аз не съм чувал за такова нещо).
Само ще допълня че няма да изхвърля от съмнение и 5-тата ти точка, защото е известно че правят проблеми. Надявам се че няма да е това.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 октомври 2019 - 22:19
Anton A 23 октомври 2019 - 07:17
ivan_pop 23 октомври 2019 - 07:32
Anton A 23 октомври 2019 - 11:06
Колеги, къде се намира и кой е бушона за изключване на бензиновата помпа и колко атмосфери трябва да е налягането в цилиндрите?
Д-и-м-о-в 23 октомври 2019 - 11:24
http://astra-3.pl/ti...lays-engine-bay
Като гледам и на двата варианта е бушон номер 24.
За налягането , като нова е била към 15-16 бара(атмосфери както му викаш ти), но сега надали ще е толкова. Друго важно е да нямаш големи разминавания между цилиндрите(най-често съседни). Разлика по-голяма от 1-1.5 бара между цилиндрите, означава че нещо вече не е както трябва да бъде, а след още известно време ще стане още по-зле.
Разбира се показания от сорта на 8-9 бара, са неприемливи и значат ремонт. Казвам ти просто ориентировъчни стойности, за да си направиш и сам изводите.
Щом питаш, предполагаме ще мериш - следователно мери и кажи какво си измерил.
Кара ли на бензин достатъчно километри че се хвърли на това ?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 23 октомври 2019 - 11:44
ivan_pop 23 октомври 2019 - 19:04
Д-и-м-о-в, на 23 октомври 2019 - 11:24, каза:
Я дай линк да видя къде го пише това?Само линка да е за конкретния мотор и да не е от този форум!
Или ти го смяташ като повдигаш на степен 1,2 степента на сгъстяване, както някой беше писал тук?
Д-и-м-о-в 23 октомври 2019 - 20:57
Пак ли ще започваме с глупостите ? Тоя път без мен.
Никой не те кара да вярваш, затова по-добре спри още от сега. То и оня двигател не можеше да е 17 (и то строшен), ама явно никой друг от вас не е мерил такъв двигател.
Най-много ме кефи някой като каже "Ходих на майстор, измерихме го 11 10 11 10 , майсторът каза двигателят е пушка".....та и ти звучиш така с тия въпроси. Не те обиждам, казвам просто.
Като не ти харесва, кажи на човека колко трябва да е .
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 октомври 2019 - 00:03
Д-и-м-о-в 23 октомври 2019 - 21:11
Изгледай това видео за Vauxhall Astra 1.8 двигател (човека го каза в началото), който има същата степен на сгъстяване 10.5
https://www.youtube....h?v=FYq_rAAyEW4
И кажи какво виждаш ?
И ако не ти е доказателство извън форума, кажи.
Ето ти още едно видео на един поляк:
https://www.youtube....h?v=kZjbvmY-NdI
Кажи ми какво виждаш и на него. Двигателят му е 1.6 отново X16XEL/Z16XE Astra G с 10.5 степен на сгъстяване и който и от двата да е, все е 10.5.
Цитирам "шедемнаште баро, идеалне!"
На нашия колега тук Z16XEP е отново с 10.5 степен на сгъстяване.
Колко прави 10.5 на степен 1.2 ? Аз ще ти кажа , прави 16.80
Ето място за образоване:
https://en.wikipedia...mpression_ratio
Даже го дават в идеални условия да е 1.4, но се приема стойност между 1.2 и 1,3 заради различните топлинни загуби на различните двигатели и дизайни в реалните условия.
"Under ideal (adiabatic) conditions, the ratio of specific heats would be 1.4, but a lower value, generally between 1.2 and 1.3 is used, since the amount of heat lost will vary among engines based on design, size and materials used. "
Надявам се да спрем с това вече ?
Достатъчно ли са линковете или пак ще съм палячо малячо нещо ? Не се подигравам, питам само.
И да се извиниш на колегата, който "бил казвал за на степен 1.2", аз не го нападнах като теб, защото знаех че това, което казва е истина, само не знаех каква точно е зависимостта. Поне това му дължиш. Аз съм свикнал на опъки хора, не ме впечатляват.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 октомври 2019 - 11:13
Anton A 25 октомври 2019 - 15:22
Проблема с газта отпада .спрях притока и чека светна.мисфаяр
Dimov 25 октомври 2019 - 16:06
Anton A, на 25 октомври 2019 - 15:22, каза:
Колега, като спреш газта, покарай на бензин известно време, нормално е да не се оправи моментално - трябва време да се освести бензиновия компютър, тоя филм съм го играл. Карай САМО на бензин поне 200-300км.
Всъщност така и не каза пробвал ли си да върнеш старите свещи и дали премери компресията?
Anton A 25 октомври 2019 - 17:42
Тя изписа същите грешки за 30км.компресиата ще я меря утре.даите някои вещ маистор за орел
