Генерация за тигра/размери
Тони 17 юли 2007 - 17:14
Колеги някой знае ли колко са сток тръбите след колекторите на тигра x16xe и с колко голямо фи най много могат да се заменят ?
п.с. Въпросът е на втората страница
city stars 18 юли 2007 - 17:15
Ако колата ти е 1.6 и е със стандартни валове препоръчителния размер е 51мм (2 инча), повече просто няма смисъл.А оригинално нямам идея колко е, но предполагам 48мм.
ПП Говоря за външен диаметър.
BladeMast6r 18 юли 2007 - 17:16
Извинявам се тук може да не е мястото но искам да питам какво точно ще рече генерация в смисъл знам само че това са тръбите и гърнетата, но какво променя тя в случая за тиграта ми се струва доста проста и колко пари ще струва
Изобщо не съм запознат
Даже като се мушна под тиграта ми се струва че има много добра генерация освен шибания катализатор
city stars 18 юли 2007 - 17:21
След като не си запознат как разбра, че генерацията е хубава?Тръбите и гърнетата влияят на скоростта на газовете, които отделя мотора, като по тоя начин могат да го стимулират или спънат, ако не са сметнати добре размерите.Грешно е да се смята, че колкото по-голям е диаметъра на тръбата, толкова по-добре е за мотора.Както и да е.Темата не е за това.Писано е многоооооооооооооооо, използвай търсачката и приятно четене.
Тони 18 юли 2007 - 18:32
Благодаря ви значи ,максимално да сложа 51~ така ли ? Щото се подлъгах по един приател и миселх да слагам кам 60-на ,той пък просто няма равен na astra f 1.6 от мястото на катализатора до края тръба без никви гарнета само накрая некакъв гаден NES,тръибте му са с вътрешен 67мм и ме обеждава да правя моята към 60 без никакви гърнета от долу Направо тес дни ще я закарам да я правим а според вас със 51 мм вътрешен диаметър ще бучи ли много повече?
Оги 18 юли 2007 - 18:44
Човече ... Наистина ли искаш да си дадеш парите да направиш тръбите от 45/7 на 51 По-добре си купи нещо от което наистина ще има смисъл. Незнам каква ти е целта ама с това което си замислил нищо няма да се получи Е Драго ти каза, това се прави ако по някакъв начин си увеличил входящия въздух ... при условие, че колата е сток тръбите/гърнетата са ти последния проблем.
Тони 18 юли 2007 - 18:53
Човече .... генерацията ми отдоло на места е снаждана от тръби с различни диаметри заради многото смяна на гърнета и разбиращи майстои и така и така мислех сичко да е в еедин размер ,реших да е поне по голям ,какво толкова ще стане ,а пък за парите колко пък пари ще заминат за метър и половина тръба ...
п.с. Драго ,предполагам трябва да е Сити Старс,аз не видях къде е писал ,за увеличаване на входящия въздух.
Оги 18 юли 2007 - 18:58
Хехе ... ми по въпроса ти се ориентирам, че ще сменяш ЦЯЛАТА генерация и затова така казвам! Не предполагах, че ще питаш за 1 тръба само, защото нейната дебелина трябва да е колкото на другите, нали? Ако е по-дебела, а другите по-тънки нищо няма да се получи и обратно. Дори и да смениш всичките тръби ПАК няма да има ефект при уловие, че гърнетата са "тънки" ... и така
Да, той е ... и не каза "увеличаване на входящия въздух" ,а "сток' което за мен е едно и също
Тони, на Jul 18 2007, 07:53 PM, каза:
Тони 18 юли 2007 - 19:00
Генерация писах след колекторите ,БЕЗ тях няма смисъл и пари за тях ,идеята ми е да си сложа резонатора на мястото на катализатора и да опъна до крайното гърне (то май беше 63 мм вътрешен) тръба извиваща се над задния мост(по принцип там си минава) с външен диаметър ,последно около 51~mm очаквам поне мааалко подобрение във звука в сравнение със сега :)
city stars 18 юли 2007 - 21:59
Съгласен с Оги.Тая манипулация си заслужава единствено и само ако твоята изпускателна система е много зле.Тургай 51мм и си пей.Ако си останеш със същите гърнета само заради размера на тръбата не очаквай промяна в звука, вървежа и тн.А тоя твоя приятел е направил най-голямата глупост и си е спънал колата още толко, ама заради бученето си мисли че е направил чудеса.При голям диаметър на малък мотор се губи скорост на газовете и затапваш мотора.По принцип на двулитров турбо мотор някои използват 63мм само за сравнение. Успех.
ПП patient*
ПП patient*
Тони 18 юли 2007 - 23:08
Знаачи да вземам тръба на 51 мм външен диаметър ,тя генерацията не ми е толкова зле ама просто искам всичко да ми е изпипано а иначе за гърнетата ,резонатора е със по голям размер от 50 със сигурност ,както и крайното така,че ще видим може и да има разли в звука.
П.с. Драго,Оги,instaliro,
благодаря ви за помоща и за последната поправка *
Тони 25 юли 2007 - 19:24
Вече съм с тръба на 50 резонатора го махнах звука е като на врц импреса ,направо не мога да и се накефя
BladeMast6r 26 юли 2007 - 11:58
Какво ще рече че си само с крайното гърне
иначе браво да можехме и ние да чуеме
Тони 26 юли 2007 - 15:05
BladeMast6r, на Jul 26 2007, 12:58 PM, каза:
Ами почти , а имам и един клип който направихме в процеса на сглабяне на живо обаче е много по голяма лудница от колкото на клипа а и на скорост колата се чува коренно по изрудско цялата игра е в крайното гърне
Тони 01 август 2007 - 17:29
Ае като искаш ама казвам,че са гадни и не е на 100% това което е
Права тръба без резонатора.
S rezonatora predi
S rezonatora predi
Тони 13 септември 2007 - 11:10
Момчета ,искам да ви попитам тук,направих го и в тунинг-а ,но уви там агресивното им отношение никога няма да се промени към колегиално...
Та тука в нашия форум май изчетох всички теми за генераций,спортни филтри ,чипове и т.н.,които съм изпуснал...
От менние на Trevor Wilkinson ,който определено е на ти ,ако съдя от повечето му мнения тук,та той беше написал ,че при премахване на всички гърнета само с права тръба е по леко за двигатела от колкото с тях,а мене това ме притеснява в смисъл ако отдоло няма нищо само една права и крайно гърне ,без никакво съпротивление на газовете,съответно ще има ли някакви негативни последтсвия върху двигатела .
п.с. Реших да продължа тази тема ,за да не отварям нова .
Оги 13 септември 2007 - 11:19
Човече, тея неща се налагат ако имаш мноооооооого голям поток на изходящите газове иначе казано ако имаш , нещо валове, тромпети, портвания и разни такива доработки. Аз лично като сложих новите Ремусчета колата ми тръгна много яко ... а ко, реално имам 3 гърнета. Та с 3 нови гърнета мотора се отпъши мноу яко ... ко говорим.
Според мен единственото което ще постигнеш с права тръба е безкрайно бучаща и дрънчаща кола ... нищо друго.
Незнам защо се опитваш да ги правиш тези неща ама ако е за перформънс по-добре пробвай друго
