Хора, помагайте...
Hollow_maN 01 февруари 2008 - 19:16
Здравейте, колеги. Обръщам се към вас с надежда някой да даде идея от какво може да е. Проблема е следният: Качвам се днес в колата, давам ключа на контакт, но лампата за маслото,за ръчната спирачка, на смукача(защото не е автоматичен) и тази с удивителната НЕ светят. Светят лампите за дълги и мигачите.Стрелките за водата и бензина също не се помръдват, но осветление като цяло на таблото има. И най-големият проблем е, че колата веднага губи обороти и гасне като си махна крака от газта. Някой да има идея какво може да се е случило?
lpp71 01 февруари 2008 - 23:12
колега провериси масите на таблото и мотора обикновенно там е проблема
ОМЕГА 01 февруари 2008 - 23:25
И трите лампи които казват ,че не светят както и индикаторите за температутата и бензина,работят на подадена маса,от което следва ,че ти липсва захранващ плюс,ПРОВЕРИ СИ ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ!
Осветлението на таблото е на отделен бушон,поне така е при Омегата!
Hollow_maN 02 февруари 2008 - 00:41
Възможно ли е всичко това да е следствие на късо съединение? Гледах едно ръководство за Кадет, но никъде не можах да видя, че има отделен предпазител точно за тези индикатори.Незнам....
Kobra111 02 февруари 2008 - 08:46
Колега това може да е от бушона!!!Виж на ел таблото да няма бушон изгорял или одзад на бушона да са е прецакал кабела нещо.И аз имах такъв проблем уж всичко изглеждаше нормално но не е било:)Щото бушона ми беше направен с тел и от там не даваше хубава маса:) от време на време изчезваха...Успех
Hollow_maN 02 февруари 2008 - 14:54
Всички предпазители са здрави. Проверих и отзад връзките, но няма проблем. В понеделник ще я карам на майстор, защото нямам друг избор. Ще пиша какъв е бил проблема
Hollow_maN 05 февруари 2008 - 15:34
Ходих на майстор. Като видя под таблото и щеше да падне. Половината кабели бяха прегоряли. Та проблема май май не е бил само в един бушон....ами цялата инсталация си беше заминала. В крайна сметка оправи го и засега няма проблеми. Благодаря ви за отделеното внимание!
