Темпомат Корса D - 2007 г. , двигател Z12XEP
georgi_po 27 април 2018 - 09:43
търся човек който може да активира темпомат на Корса D - 2007 г. , двигател Z12XEP, имам лосче, също така и кода.
Някъде в Пловдив или в близост до Пловдив.
Направихме опит с едно момче но не се получиха нещата.
Благодаря Предварително.
tisho.74 27 април 2018 - 17:49
На 01.05 съм в Пловдив и моха да видя какъв му е случая. На лс ти пускам телефон ако искаш звънни да се разберем кога.
tisho.74 04 май 2018 - 21:35
Като я закачих излезе, че BCM модула няма опция за автопилот. Колегата обясни, че необходимото кабелче от контактите на лостчето до BCM-а, което е липсвало, е пуснато. В компютъра на двигателя автопилота е активен.
В таблото обаче пак няма такава опция, но при пускане на тест на индикацията за автопилота диода свети. Но заради BCM-а работата не става.
