Задължителна ли е евросондата
FirestorM 13 януари 2012 - 22:34
Колеги задължителна ли е евросондата при новомонтирани газови уредби?
Моля, да пишат само компетентни.
ivan_pop 14 януари 2012 - 09:24
ОМЕГА 14 януари 2012 - 09:55
Извадка от друга тема..
НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Автомобилни газови уредби
Чл. 81. Устройството на автомобилните газови уредби (АГУ) трябва да съдържа най-малко следните елементи:
1. резервоар за втечнен въглеводороден газ с автоматичен ограничител на нивото в резервоара до 80 на сто от обема му;
2. нивопоказател;
3. предпазен клапан;
4. спирателен клапан с дистанционно управление;
5. регулатор за налягане и изпарител, които могат да бъдат комбинирани;
6. устройство за пълнене на резервоара, което може да бъде вградено в 80-процентния спирателен клапан или монтирано като дистанционно устройство от външната страна на автомобила;
7. инжектор или устройство за впръскване на газ или смесообразуващо устройство;
8. предпазно устройство за обезопасяване на резервоара от превишено налягане.
Чл. 82. Резервоарът трябва да е оразмерен якостно за налягане 3,0 МРа и температура от минус 20 до плюс 65 °С и да е изработен от стомана, съответстваща на изискванията на БДС EN 10120.
Чл. 83. Неразглобяеми съединения на резервоара се изработват по процедури и от персонал, одобрени от лице, получило разрешение за оценяване съответствието на съоръжения под налягане по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 87 от 2002 г.), или от лице, получило разрешение да одобрява процедури и персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения по реда на същата наредба.
Чл. 84. (1) Резервоарът трябва да е стационарно монтиран към автомобила и извън пространството, в което е двигателят.
(2) Резервоарът трябва да е сигурно закрепен към автомобила, за да се предотвратят приплъзване, завъртане и изместване. Монтажът се извършва в съответствие с инструкциите на производителя му.
(3) Резервоарът трябва да е монтиран така, че да няма допир между него и металните повърхности на автомобила освен в точките на закрепване.
(4) При максимално натоварен автомобил най-ниската част на резервоара трябва да е на разстояние не по-малко от 200 mm над пътното платно. Не се допуска най-ниската част на резервоара да е най-ниската част на автомобила.
(5) Не се допуска бутилки, предназначени за транспортиране и съхраняване на втечнен въглеводороден газ, да се използват за резервоар на АГУ.
Чл. 85. Спирателният клапан с дистанционно управление по чл. 81, т. 4 трябва да е монтиран без междинни фитинги директно върху резервоара така, че да спира подаването на газ, когато двигателят не работи или към него се подава друг вид гориво.
Чл. 86. (1) Предпазният клапан по чл. 81, т. 3 трябва да е вътрешно херметичен до налягане 2,6 МРа и да се задейства при налягане 2,7 ± 0,1 МРа.
(2) Предпазният клапан се монтира към зоната на резервоара, в която има газова фаза.
(3) Въглеводородният газ, изтичащ от предпазния клапан, се изпуска в атмосферата или в херметичния кожух по чл. 89.
Чл. 87. Автоматичният ограничител на нивото на втечнения въглеводороден газ в резервоара осигурява пълнене на резервоара не повече от 80 на сто от обема му.
Чл. 88. Към зоната на резервоара, в която има газова фаза, се монтира стопяем предпазител по чл. 81, т. 8, конструиран така, че да се отваря при температура 120 °С ± 10°, или предпазен клапан с дебит не по-малък от 17,7 m3/h.
Чл. 89. (1) Към резервоара за газ се монтира херметичен кожух с изключение на случаите, когато резервоарът е монтиран от външната страна на автомобила и устройствата му са предпазени по подходящ начин от замърсяване и вода.
(2) Херметичният кожух трябва да е постоянно свързан с атмосферата посредством гъвкав или друг тръбопровод със светло сечение не по-малко от 450 mm2.
(3) Вентилационният отвор трябва да е насочен надолу извън автомобила. Газът, изтичащ от него, да не може да попадне в пространството под калника на автомобила и към детайли с повишена температура.
(4) Херметичният кожух и свързващите тръбопроводи трябва да са херметични при налягане 10 kPa.
Чл. 90. (1) Газопроводите на АГУ се изработват от безшевни тръби от мед, неръждаема стомана или от стомана с неръждаемо покритие.
(2) Медните газопроводи трябва да са защитени с гумено или пластмасово покритие.
(3) Външният диаметър на газопроводите не трябва да надвишава 12 mm и дебелината на стената им да не е по-малка от 0,8 mm.
(4) Газопроводите се монтират по такъв начин, че да не могат да се повреждат от вибрации и повърхностите им да не могат да се трият в елементите на автомобила. Разстоянието между две точки на закрепване на газопровода не трябва да превишава 1 m.
(5) Газопроводите не се разполагат в зони, в които се монтира крик за повдигане на автомобила.
(6) В местата на закрепване тръбите се захващат така, че да няма контакт метал с метал.
Чл. 91. Съединенията между елементите на автомобилната газова уредба трябва да са разглобяеми, да са възможно най-малък брой и да се разполагат в удобни и достъпни за проверка места.
Чл. 92. Газопроводите от неръждаема стомана се присъединяват посредством фитинги от неръждаема стомана.
Чл. 93. (1) Газопроводите, преминаващи през пътническото отделение и затвореното багажно отделение на автомобила, трябва да са с възможно най-малка дължина. В тези отделения не се допуска наличие на съединения с изключение на съединенията на херметичния кожух и съединенията между газопровода и устройството за пълнене на резервоара.
(2) Съединенията между резервоара и устройството за пълнене на резервоара трябва да имат защитно покритие срещу въздействието на втечнения въглеводороден газ и възможност за изпускане директно в атмосферата на евентуални пропуски на газ.
Чл. 94. (1) Устройството за пълнене на резервоара да е осигурено срещу завъртане и предпазено от замърсяване и попадане на вода.
(2) Когато резервоарът е монтиран в пътническото или багажното отделение, устройството за пълнене се поставя откъм външната страна на автомобила.
Чл. 94а. (Нов, ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Продавачът на елементите по чл. 81 или на АГУ е длъжен да предостави на купувача инструкция за монтирането им и удостоверение за качество на резервоара за втечнен въглеводороден газ и тръбите по чл. 90, ал. 1.
Чл. 94б. (Нов, ДВ, бр. 85 от 2006 г.)
(1) Монтирането на АГУ на автомобили се извършва по инструкция, изработена от лицето, което ги монтира. Инструкцията трябва да съдържа:
1. типа на горивната уредба на автомобилите, на които се монтира АГУ;
2. наименованието, типа и модела на елементите по чл. 81, от които ще се изгради уредбата;
3. схема за закрепването към купето или шасито на автомобила на резервоара за втечнен въглеводороден газ;
4. схема за закрепване на газопроводите към елементите на автомобила;
5. електрически схеми за управление на елементите на АГУ;
6. монтажна схема и схема за разположението и закрепването към автомобила на елементите по чл. 81;
7. проверките и регулировките, които трябва да се извършат след монтажа на АГУ;
8. описание на операциите, които трябва да се извършват при техническото обслужване на уредбата, и тяхната периодичност;
9. описание на операциите, които трябва да се извършат за спиране на притока или изтичането на газ при аварийна ситуация или пожар.
(2) Лицето, извършило монтажа на АГУ, е длъжно да предостави на ползвателя на АГУ паспорт в два екземпляра със съдържание съгласно образеца в приложение № 6 и инструкция за ремонтиране, поддържане и безопасна експлоатация на уредбата.
Който иска да си дръпне цялата наредба...
http://www.theplan.net23.net/14H8.pdf
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 14 януари 2012 - 09:57
2. нивопоказател;
ivan_pop 14 януари 2012 - 12:17
ОМЕГА, на 14 януари 2012 - 09:55, каза:
Колега прочети тук какво пише в раздел 8-ми.
http://www.damtn.gov...niq_i_insta.pdf
Въпросния раздел е отменен в ДВ бр.99/2011год.
landi 14 януари 2012 - 19:08
Колега не се излагай!Виждам че си в част а да се излагаш като кифладжия не ти утива.
ivan_pop 14 януари 2012 - 20:40
fero_91 14 януари 2012 - 21:18
Е неможе чак пък да е задалжителна ама вече на повечето места си ги монтират..и сега се сетих някакъв закон има ли аджаба да задължават на старите уредби да се монтиран евро-сонди ?
landi 14 януари 2012 - 21:41
Колега пак повтарям не се излагай!България е член на Европейския съюз!Приела е R67-01 за пропана и R110 за метана!Новата наредба която ще се публикува е изцяло съобразена с тези регламенти!Прочети и R115!
Мнението беше редактирано от landi: 14 януари 2012 - 21:43
ivan_pop 15 януари 2012 - 11:02
landi, на 14 януари 2012 - 21:41, каза:
Зададох конкретен въпрос и не получих отговор.
Тези R-ове в кой брой на ДВ са публикувани че да са закон за нас.
Аз нямам ясновидски способности че да зная каква наредба ЩЕ излезе и какво ще пише в нея.
barzia 15 януари 2012 - 11:28
[quote name='ivan_pop' timestamp='1326618122' post='1012016']
Колега незнанието на закона не те оправдава,всеки човек има права но има и задължения.
По темата слагането на евросонда е задължително!!!Поздрави.
landi 15 януари 2012 - 12:41
Има спогодба още от 2006год. за признаване на Европейското законодателство!Потърси,почети и тогава спори!
Мнението беше редактирано от landi: 15 януари 2012 - 12:46
krasipet 15 януари 2012 - 13:12
Но си има и закони на Република България, които важат за територията на Република България. А Държавен Вестник затова е държавен, за да влизат в сила тези закони. И щом един закон е отменен значи, че вече не е закон. Друга бира е кога законодателите ни ще се сафирясат и ще върнат обратно някои членове от наредбата. Но за момента:
2. нивопоказател;
което си е разликата между старите сонди и евросондата:
Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.)=> за момента никой копче не може да каже на Някойси, защо не е с евросонда. А който излиза зад граница... да съблюдава законите на държавите, на чиято територия се намира.
Мнението беше редактирано от krasipet: 15 януари 2012 - 13:17
2. нивопоказател;
landi 15 януари 2012 - 13:58
Има Спогодба и разпоредбааааааааа,която е публикувана.Ваша работа правете каквото щете.Всеки чете в БГ и тълкува като дявола евангелието,затова сме и на това дередже!От Автомобилна Администрация отговора е да се работи по разпоредба до излизане на наредба ...........
vektra1 15 януари 2012 - 14:14
Нова уредба не може да се узакони без евросонда или пълначка в багажника.На старите не правят преглад без евросонда, защото от 2012г. газовата минава на преглед в пунктовете за ГТП.А там ги гледат само по външен вид,и водната проба на всеки 5-години отпада.Предполагам че на всеки върнат без евросонда,ще покажат текст от закона че е задължителна.Не вярвам да я изискват от слухове а някъде 100% има точен текст от закона не ми се занимава да го търся.Вероятно има пунктове готови да направят преглед без евросонда, отговорността си е тяхна.
fero_91 15 януари 2012 - 16:00
еее да бе то остана и да задължат хората да си монтират евро-сонди и тогава става майтапа...............
oci 15 януари 2012 - 16:43
Това със европейските разпоредби е пълна глупост! Всяка една държава членка на ЕС си има закон и конституция. Когато европарламента гласува някоя спогодба или наредба, тя впоследствие трябва да се гласува от парламента на всяка една държава членка за да влезне в сила в нея. ЕС и европарламента не могат да създават закони за държавите членки на ЕС! Те могат само да налагат глоби ако дадена държава не е обновила своето законодателство съответно спогодба или наредба.
С две думи ако в нашия закон няма текст за евро-сонда, никои по никаква причина не може да Ви глоби!
landi 15 януари 2012 - 17:04
Не чеетете май какво ви пиша!В момента се подготвя наредба!!!По старата беше задължителна!След запитване до Автомовилна Администрация отговора беше мотажа и компонентите да отговарят на спогодба номер .... за да не се налага да се преработват монтираните след 1.01.2012гог.Всеки си има глава на раменете и да прави каквото ще!
