Колата ми притежава ли ESP или TC ?
novichak 12 април 2016 - 10:04
Първо се извинявам, ако темата е в грешен раздел, и нека администраторите да я преместят. Преди седмица/две си купих кола Opel Vectra C 1.9 CDTI SRI 2006г., но когато я купувах не обърнах внимание дали има ESP или тракшън контрол (нов съм в тази сфера). Въпроса ми е дали всички Вектри (фейслифтови), която имам и аз, имат ESP или TC? Понеже когато дам контакт, не светва лампата TC, не свети и когато боксува. Може ли да е деактивиран софтуерно или пък да нямам изобщо TC?
Благодаря!
Благодаря!
Dechkko 12 април 2016 - 10:41
Би трябвало всички да имат серийно, ето това е лампичката която трябва да видиш при контакт на таблото:
novichak 12 април 2016 - 13:48
Благодаря за отговорите. Наистина не свети лампата за TC, но има място къде да светне. А мога ли да активирам системата с OP-COM ? Благодаря.
Ето и снимка:
Ето и снимка:
tisho.74 12 април 2016 - 20:10
Първо провери с опкома, и тогава ще стане ясно. Има доста вектри без ЕСП, а само с АБС. Това зависеше навремето (като ги продаваха в магазина, де) от нивото на оборудване и двигателя. А като гледам каква хубава ламБа ти свети за АБС-а ще си късметлия ако има ЕСП.
gerov 12 април 2016 - 22:26
Лампата за TC и ESP е една и съща, а щом имаш ABS -TC взаимодейства от него и ако е активиран лампата пресветва и със сигурност я имаш!
ESP-то е при занасяне и е скъпа екстра, може да се разбере по дебелината на маркучите излизащи от ABS-са и дали имаш сензор който трябва да е по средата на купето.
