Лампата за двигателя ми свети
NightFire 03 септември 2009 - 15:10
Ета какво се случва:
Давам на контакт, всичко си свети нормално, включително е лампата за мотора (в жълто),
запалвам а тя продължава да свети и двигатела се опитва да гасне. Подавам малко газ, вдигам обороти, лампичката изкасва и
оборотите се стабилизират...
След това се чува странен шум в дистрибуторната капачка, но работи нормално.
При подаване на газ до около 2500 оборота, след пускането на педала...гасне...
Масло, антифриз, гориво има.
Ако някой има някакви идеи, ще се радвам да ги сподели.
Благодаря предварително!
опел вектра, 1990, C20NE
NightFire 03 септември 2009 - 15:32
Не, не съм, безпокоя се да не стане нещо по път...какво имаш предвид - празен ход.?
IvailoM 03 септември 2009 - 15:37
Имаш моторче за празен ход, което най-вероятно или не работи, или е замърсено. Има теми за почистването му. Също така направи една диагностика преди това, за да видиш дали има записана грешка и каква е тя. И моля те попълни си профила, както трябва
Мнението беше редактирано от IvailoM: 03 септември 2009 - 15:38
NightFire 03 септември 2009 - 16:03
Ще я закарам много мъчно до сервиз за диагностиката, прочетох за моторчето и за резултата от бензина...
Няма да се случи нищо ако я карам със светната лампа, нали? Да не се скапа нещо :)?
IvailoM 03 септември 2009 - 16:05
Направи си я сам бре момче
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...%EB%E0%EC%E5%F0
EOBD_BG.pdf
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php...%F2%E2%E0%ED%E5
Мнението беше редактирано от IvailoM: 03 септември 2009 - 16:16
EOBD_BG.pdf
