Опел Клуб България: Calibra - Пръскалки на фаровете - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   slavi
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Vectra C Y22DTH Elegance
  • Регистриран: 27.12.2004
Публикувано: 03 август 2005 - 16:39
Гледам, че на повечето Калибри да не кажа на всички има такова чудо. Въпросът ми е дали на някой му работят реално. Разбрах, че трябвало да действат при включени фарове и когато се пръска на предното стъкло. Обаче не става. Някакви идеи и кое да гледам, за да ги подкарам? 10х!
VIOLATOR!
#2 Потребителят не е активен   16V
  • Автомобил:SEAT 1.8T
  • Регистриран: 11.07.2005
Публикувано: 10 август 2005 - 12:04
здрасти,аз имам същия проблем при мен дори и на стъклото не пръскат!
едната на фара ми изхвърча някаде абе мизерия!само знам че трябва да има доста вода в резервоара а той сабира мноооо!зада работят!
ако ги оправиш драсни и аз дасе от търва от този проблем!
че зима идеееее :(
#3 Потребителят не е активен   slavi
Публикувано: 02 септември 2005 - 16:36
Значи на никой не му работят пръскалките, така ли да го разбирам? Да не са само декоративни нещо, колкото да се хвалиш пред приятели. :-)
VIOLATOR!
#4 Потребителят не е активен   16V
Публикувано: 02 септември 2005 - 18:38
поне да бяха и за гъзария,ами при мен няма една :(
#5 ГостAlpine_*
  • Група: Guests
Публикувано: 02 септември 2005 - 18:49
проверихте дали са не са запишени, прекъснати маркучетата и дали помпичката дава достатъчно налягане, нали? :)
#6 Потребителят не е активен   Samo
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Corsa C Z13DT
  • Регистриран: 17.04.2007
Публикувано: 05 юли 2009 - 20:33
Колеги, някой слагал ли си е птъскалки на фаровете?
Какво още е необходимо освен самите пръскалки които се монтират на бронята? Има ли нещо допълнително по самото лостче за чистачките като функция, по -голямо казанче за течност, допълнителна помпичка ....
Става дума за зафира А, вероятно за астра ще е подобно ако не и същото
#7 Потребителят не е активен   aleksandar
  • Лети като пеперуда, жили като оса!
  • Автомобил:Zafira A, Z18XE
  • Регистриран: 15.05.2009
Публикувано: 05 юли 2009 - 21:17
Мойта Зафира е с фабрични пръскалки но нещо немога да разбера как се пускат. Нямам допълнително лостче четох че се пускали като дадеш 3-4 пъти да ти мие предното стъкло и тогава пръскат ама при мен нещо не иска гледах всичко си е свързано както трябва няма допълнително моторче за тях, а казанчето е с еднакаква големина поне с една друга Зафира съм ги сравнявал която няма пръскалки.
DESIGNED FOR PRECISION
Не Карай По Бързо От Колкото Може Да Лети Ангела Ти!!!
#8 Потребителят не е активен   Samo
Публикувано: 05 юли 2009 - 22:13
Трябва да работят само когато си на фарове
#9 Гостpeshokn_*
  • Група: Guests
Публикувано: 06 юли 2009 - 00:26
Абе аджеба я ми обяснете, защото евентуално съм прост и не мога да схвана ситуацията, каква работа ще вършат тия пръскали, освен естетическата красота, която пак е според зависи вкусовете? И реално как ще успеят да изчистят фара от някой умрел бръмбар, стършел, врабче или некоя муха майка с малките й оцетарченца? :mhihi: :mhihi:
#10 Потребителят не е активен   Icemann
  • 737 Pilot :)
  • Автомобил:Insignia OPC A28NER
  • Регистриран: 16.04.2007
Публикувано: 06 юли 2009 - 00:31
Идеята е, че зимата като е кишаво и мокро, знаеш как ти се цапа стъклото....е същото е с пръскалките- чистят тая кал и не ти се намаля осветяемостта на пътя. На Инсигнията работят само при включени фарове и като се задържи над 3-4 секунди лоста. Резервоара е по-голям- 5литра е някъде и би трябвало да е друга помпата, защото ги пръска под налягане.
Мнението беше редактирано от icemann: 06 юли 2009 - 00:33
#11 Потребителят не е активен   myzrael
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:VectraA C14NV ; Mazda 626 GF 2.0 FS
  • Регистриран: 25.04.2008
Публикувано: 06 юли 2009 - 01:25
1 фр на нашия има Нисан Pathfinder или както се водеше модела.и казва с тия пръскалки отпред карам си в тъмното .пусна да изчисти фаровете леле как светва право всичко отпред не е истина.Значи вършат работа.Ако беше лесно и на моята вектра да сложа такива за екзотика по-скоро :)
#12 Потребителят не е активен   Icemann
  • 737 Pilot :)
Публикувано: 06 юли 2009 - 01:49
 myzrael, на 06 Jul 2009, 01:25 AM, каза:
Аз на мойта в кално време не съм ги пробвал още но за съжаление са скрити и се изкарват като пръскат само.
#13 Потребителят не е активен   chargerr
  • Пешеходец
  • Автомобил:CALIBRA C20XE
  • Регистриран: 06.04.2010
Публикувано: 31 януари 2015 - 17:41
Малко информация за всички които имат проблеми.
Условието да работят е да са пуснати фаровете и да се пуснат и пръскалките на предния прозорец.
1.Проверете буксата за моторчето на пръскалките на фаровете,която се намира до буксата за клаксона.Причината е силен окис.
2.Проверете с моторчето да ли не е изгоряло или блокирало.
3.Проследете маркучетата до пръскалките или накрайниците които влизат в пръскалките отзад.
Най често проблема е от окиса по буксата.
Не е изключено да има повреда по ел инсталацията в купето но там не съм запознат да ли е с отделно реле и предпазител!
До колкото знам моторчето е много по силно от това на казанчето за чистачките за това не става друго.
Мнението беше редактирано от chargerr: 31 януари 2015 - 17:44
Страница 1 от 1
