Vectra B - Парно / Климатик / Климатроник
valentin 10 октомври 2005 - 12:51
Как е правилно да се ползва климатика (неавтоматичен)?
Колата как разбира кога да изключи компресора и колко студено да бъде в купето и кога да изключи компресора?
ГостAstra_maniac_* 10 октомври 2005 - 13:17
valentin, на Oct 10 2005, 10:51 AM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ами, ако говориш за климатик....той не изключва докато ти не го изключиш ;)
Виж вече ако говориш за климатроник, на него му се наглася определена температура и като я набере се изключва B)
radok 10 октомври 2005 - 16:03
Климатика (неавтоматичния) духа студ до като не го изключи пресостата при достигане на определено налягане на фреона и не включва до както това налягане не падне.
vectra 10 октомври 2005 - 16:10
ами то автоматичния климатик се нарича климатроник, така че под климатик се разбира такъв който работи докато ти не го изключиш, докато климатроника като му се зададе някаква температура я държи постоянно, т.е. като я достигне се изключва сам, а като температурата падне/надвиши зададената стойност климатроника отново се задейства...
VectraB 10 октомври 2005 - 16:20
Абе все ми се струва, че доста добре знам какво е климатроник, за него нямам нужда от разяснения.
Това изявление нещо не го разбрах :
radok, на Oct 10 2005, 05:03 PM, каза:
Климатика (неавтоматичния) духа студ до като не го изключи пресостата при достигане на определено налягане на фреона и не включва до както това налягане не падне.<{POST_SNAPBACK}>
radok 10 октомври 2005 - 16:27
VectraB, на Oct 10 2005, 05:20 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Пресостата е ключ, който се задейства (изключва) при достигане на определено налягане. Има го във всички климатици, не само автомобилни. Ако количеството на фреона е намаляло, то тогава този ключ няма да изключи компресора и ще продължи да си върти до като не го изключиш ръчно.
valentin 11 октомври 2005 - 07:57
Добре, това вече смятам ми се изясни.
Питах, защото като ми е топло, все завъртам врътката на най-студено, по някое време изстуди, и аз го изключвам, след малко пак включвам и така ...
Същото и като ми е студено - завъртам на най-топло, и резултата е, че ту включвам, ту изключвам :)
А вчера питах и за двутоновия клаксон - някой знае ли как да се разбере дали го има - вектра 2000 16в ЦД, и как се активира втория тон?
s_toshkov 28 април 2006 - 17:35
Колеги имам дизелова Вектар Б 98. Имам проблеми с климатика, не поддържа налягане, изпуска. Замерваха го навсякъде отвън, не изпуска от никъде отвън , и след като замериха навсякъде установиха че е ниакъде от вутре в купето.Становището им е че изпуска от някое съединение от системата вътре в купето или от сомото охладителче.
Така сега въпроса ми е накои имал ли е същиат проблем и по точно разглобявал ли е до там за да ме упъти от къде как се почва , куде точно в таблото се намира тва охладителче, как се стига до него??????????
Моля помогнете с съвет, защото тези който ще ми я правят още не са имали такъв проблем с вектра б и не знаят точноо от къде да зопочнат с разглобяването.
Някои има ли представа колко струва това охладителче????
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛО
tarambuka3500 30 април 2006 - 00:00
схемите за разглобяване и т.н. ги има в програмата opel TIS-2000
има линкове в форума, потърси - всичко има там.
veli-veli 30 април 2006 - 11:53
ако ти изпуска по-добре ходи на майстор(както каза колегата Impas 56), аз имах проблем, че налягане имаше, но не работеше както трябва. Напълних го и му смених един лагер на ролката която се изхвърла като се включи. Аз сум със същата Вектра(101коня)
Vectra_777 21 декември 2007 - 20:41
Когато пусна парното и си чувам перката как опира и старже някъде , което много ме дразни ...
Та въпросчето ми е как да стигна до тъз перка скапаната за да може да и строша зъбките и да си сложа евентуално нова !? Ако някой колега има и схемичка още повече ще ми помогне .
Благодаря предварително !
ГостVVAS_* 02 януари 2008 - 10:04
Колега Здравей! За много години!!! Знаеш ли къде ти е филтъра за купето? Ето това е филтъра. Махаш този филтър и ще видиш вентилатора за обдухване на купето. Успех!
Maiky 02 януари 2008 - 10:48
Точно както Веско каза е! Само ще добавя, че перката прилича повече на казан на перакня, не е точно перка! Излиза с целия ел мотор! Само не си спомням дали се махаше и пластмасата под чистачките и самите чистачки! Като го свалите е хубаво и да си почистите въздухопроводите от боклуци!
rercho 05 януари 2008 - 12:11
Значи колеги имаме Вектра Б с климатроник таблото в средната конзола е електроно(Няма врътки а само копченца)На мястото на стандартните врътки има едни дисплеичета с копчета отстрани.Първото се настроива градусите.Второто е за Колко сълно да духа и третото за къде да бъде насочен въздушния поток.Обаче дисплеичето на първото където се правят градусите не работи(въобще не свети)Моля кажете как може да се оправи това
blagom 08 януари 2008 - 21:57
rercho, на Jan 5 2008, 12:11 PM, каза:
даааа и аз потвърждавам ->смени си крушчицата, ама по добре си ги смени всичките да не разглабяш за друга. провери във форума има тема как се сваля конзолата с климатроника. на мен като ми е сменяха, пича се учеше и май не го направи както го пише тук във форума но не му отне много - най много час да е било.
geoapo 09 януари 2008 - 12:45
Привет колеги!
Имам 1 такъв тъп въпрос:
Колата е ВектраБ, с климатроник. Искам да попитам когато духа топло в момента /през зимата/ постоянно ли работи климатроника или когато загрее колата си ползва парното, топлия въздух от двигателя, както е при колите без климатик и/или климатроник.
Благодаря Ви предварително
VectraB 09 януари 2008 - 12:50
Колега, нали не мислиш че климатроника е нещо повече от електронно управление на климатика ?
Ползва си парното от охладителната течност на двигателя.
Това не е като домашните климатици, да обръща цикъла на термо помпата ! За съжаление.
Може вече и да има такива, но при нашите Опели 100% не е така.
