АБС - след смяна на предни дискове АБС спря да работи
ivan kokala 04 януари 2020 - 11:13
Здравейте след смяна на предни дискове АБС спря да работи,не свети нищо на таблото няма грешки с опком . Колата е Астра х 1.6 бензин
tisho.74 04 януари 2020 - 22:05
Хайде сега обясни какво имаш предвид с това, че абс-а спря да работи? Аз се сещам, ама по- добре да обясниш да не си мисля нещо, а то да не е така. И си напиши кода на мотора в профила, примерно Z16XEP. Имаш го в големия талон.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 януари 2020 - 22:08
ivan kokala 09 януари 2020 - 12:45
Мотора е z16xer ,а при натискане на спирачките колелата блокират
Д-и-м-о-в 09 януари 2020 - 12:52
Кабели да сте разкачали нещо, датчик да сте вадили по време на смяната на дисковете? Между другото, ако сте сменили само дисковете, не е много добре. Трябвало заедно с накладките да го направите.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 09 януари 2020 - 12:53
ivan kokala 09 януари 2020 - 14:06
Дискове и накладки нищо друго не е барано буталата на апаратите отворих с лек натиск и така
ivan_pop 09 януари 2020 - 18:00
1.Преди интервенцията, работеше ли?
2.Влиза ли в диагностика ABS-а?
3.На живи данни в движение, каква скорост се вижда на 4-те колела в ABS-а?
4.При подаване на контакт светва ли лампата на ABS-а на таблото?
5.Търси свестен майстор!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 09 януари 2020 - 18:01
bojo06 10 януари 2020 - 13:10
Маншоните на буталата бяха ли здрави преди да ги приберете? .....че може корозия да гие хванала..... и са ,,задрали" при прибирането.
