Опел корса проблем със токовете
tisho999 09 април 2022 - 22:22
Здравейте колеги
Проблема е следния при работа на място(празен ход)светлините в купето,радиото и даровете ту се усилват ту намаляват.При подаване на газ всичко се нормализира
Къде може да е проблема
Д-и-м-о-в 09 април 2022 - 22:26
Коя от всичките корси, какъв мотор - не е ясно.
Предполагаем проблем със заряда - алтернатор. Мерете на празен ход какво зарежда.
tisho999 09 април 2022 - 22:28
Опел корса 1.2 2006 бензин
Оборотите не мърдат но токовете се усилват и намаляват
При постоянно подаване на газ няма проблем
Стаевски 10 април 2022 - 18:35
tisho999 11 април 2022 - 12:02
Да и без газ мига
Не е точно мигане
Просто светлината се усилва и намалява
Ще проверя алтернатора но мислех че има някое реле което се ебава затова питам тук
Не е точно мигане
Д-и-м-о-в 11 април 2022 - 15:25
Нарича се реле-регулатор и се намира на алтернатора. Възможно е да се е "побъркало"(образно казано) така, че когато не му достигат обороти, да не може да регулира правилно и затова да се включва и изключва, тоест това, което наблюдаваш.
Най-лесно е да измериш отзад на болта на алтернатора и да видиш дали се променя напрежението, за да си сигурен,ч е от там се губи заряда и пак се появява. Би трябвало да се вдига до 14 волта някъде и да пада надолу до ... да кажем 12.5.
Друго реле няма.
А колегата те пита за мигане, но не е забелязал може би, че е бензин. Ние и двамата сме с еднакви дизелови варианти, но знаем вече защо мига. Мига заради подгревната система, но при теб такова нещо няма.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 април 2022 - 15:28
Друго реле няма.
Стаевски 11 април 2022 - 21:15
Въпросът е по надолнище на скорост без газ, като се увеличат оборотите, прави ли го.
На празен ход при подаване на газ и достигане на някакви обороти, всичко е точно....
При същите обороти на скорост по надолнище без газ, прави ли го?
Това питам.
Демек има ли връзка с това, дали педала на газта е въобще натиснат...
Това питам.
