Проблем с CORSA A C12NZ
extremecaraudio 14 май 2022 - 07:19
Здравейте имам проблем с ЛАМДА СОНДАТА. Значи купих колата беше с газ, след няколко месеца колата се запали от към компютъра. Намерих друг компютър от същата кола с C12NZ мотор (всички номера по компа са същите като на моя!!!). Такаа като слагах компа оправях и кабелите и гледах кой къде е бил и колата си запали без проблем, реших да махна газовата уредба и да си карам само на бензин. Обачее забелязах нещо което се случи след като запалих реално колата първия път (още преди да махна газовата) с втория кочпютър, че реално не ми свети чека без значение дали ЛАМДА СОНДАТА е свързана или не. Така мина известно време и аз си я карам на бензин всичко точно. Обаче на таблото чек не свети (крушката в таблото е здрава) и става така че като е без сонда си гори повече и не върви както преди да се запали компа. Другото е като закача сондата и колата когато я караш и натиснеш педала в някво средно положение и колата започва да прекъсва и губи мощност, за да се оправи трябва да натиснеш педала до долу че да се оправи за малко... моля за помощ ако може да се оправи
