Corsa B - Добавяне на табло с оборотомер
Zlaten 22 ноември 2005 - 12:37
Колеги как става слагането на оборотомер при Копса Б? (сменям таблото с такова с оборотомер) Колата е 45к.с. и незнам как се свързва оборотомера. Към скоростната кутия ли каде ? Има ли значение за оборотомера индекса на километража "W=XXXX" Благодаря предварително
DJ IMC 22 ноември 2005 - 12:53
Zlaten, на Nov 22 2005, 12:37 PM, каза:
Колеги как става слагането на оборотомер при Копса Б? (сменям таблото с такова с оборотомер) <{POST_SNAPBACK}>
Просто махаш оригиналното табло и слагаш новото. При астрона е така :-) W-то не играе при оборотомера.
Zlaten 22 ноември 2005 - 13:54
Добре а самия оборотомер с изкарани изводи и готови букси ли е Няма ли да трябва да прекарвам няк'ви кабели нещо... Някак прекалено лесно ми се струва за да е истина
DJ IMC 22 ноември 2005 - 14:02
На астрата е така...предполагам, че и при теб нещата са аналогични. До самата букса, която в момента е включена в таблото ти (нищо, че е без оборотомер) си стига нужния кабел :-) Вадиш, слагаш на другото табло и "...Спи градът..." :-)
Zlaten 22 ноември 2005 - 14:22
ОК благодаря много . Дано наистина извадя късмет и всичко да е сведено до свързването на буксите
CooLMaX 22 ноември 2005 - 16:57
Колега ако не ти е прекаран кабел за оборотомера, ще трябва ти да си изведеш един кабел от бубината и ще стане работата. На мойта аз си изведох кабела които дава импулса. Аиде успех!
16V 22 ноември 2005 - 19:38
я дай повече инфо за извеждане на нови жици от бубината?
искам да вържа един допълнителен независим от другия оборотомер от каде и как?
Zlaten 22 ноември 2005 - 19:43
Да, ако можеш даи малко повечко инфо. Прегледах във форума но нищо не открих. Дали мога да докопам схема или нещо от сорта от някаде?
Милен 22 ноември 2005 - 20:00
Колега да ти кажа оборотомерите на новите Опели се закачат за генератора и от там се следят. Не знам твоя дали е пригоден за оборотомер?
Zlaten 22 ноември 2005 - 20:08
Ми става реч за на колежката Ивелинка Корсата. А нов Опел е дста пресилено казано. Говорим за Корса Б '93 1.2 моноинжекцион 45кс. Виждал съм Корси със абсолютно същия двигател и с оборотомер. Даже и във форума има обява за една такава '97 да се продава. И все пак мисля че дори и по-трудно би трябвало да има начин да се сложи оборотомер
batko32 22 ноември 2005 - 20:32
Zlaten, на Nov 22 2005, 08:08 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
.......... И не само на новите прав си. На почти всички дизелаци все от генератора се взима "личен опит" :) .
ГостPMG_* 22 ноември 2005 - 20:57
Зависи с кви бубини са :D
Връзва се плюс и минус към акомулатора и на двата нисковолтови края на бубината :D
http://www.eelkevisser.nl/tacho.htm
ето човека е написал, къде се слага :D
Zlaten 22 ноември 2005 - 21:21
Ееее човек златен си ... На това му казвам отговор на въпрос
ГостPMG_* 22 ноември 2005 - 22:35
Zlaten, на Nov 22 2005, 09:21 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
За това сме колеги :D
ASCONA 1.6N 23 ноември 2005 - 09:26
16V, на Nov 22 2005, 08:38 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Здравей, поразрови се писал съм доста по темата.
С две думи - на допълнителния оборотомер му трябват (+) ; (-) и сигнал. Плюса и минуса е ясна, сигнала го взимаш от бобината от клема (1) и си готов , оборотомера трябва да работи.
Втория вариант е за тези които са с комутатор на Bosch със седем извода - сигнала се взима от (7) извод.
Подробности и снимки ето тук Свързване на оборотомер
Мнението беше редактирано от ASCONA 1.6N: 23 ноември 2005 - 09:31
ГостPMG_* 23 ноември 2005 - 10:16
ASCONA 1.6N, на Nov 23 2005, 09:26 AM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Дам, от сигнала от комутатора е по-добър от този на бобината ("по-плавен" е)
siegfrid 04 август 2007 - 15:19
Значи - става въпрос за Корса Б C12NZ - няма оборотомер и ми е доста куцо ...
Това което се чудя има ли начин да му нагиздя табло с оборотомер ( от Sport или GSi примерно .. ) и ако някой знае как става - > да сподели своя опит
u3MeHeH 05 август 2007 - 14:50
аз смятам да го правя тва щото и моита няма обаче незнам кога ще го прая може би 1-2 седмици
Swing 05 август 2007 - 15:14
Мисля, че колегата zmiori беше казвал, че си е сменил таблото на неговата C12NZ с такова от GSi, така че може да го питаш как става. Ако има готова инсталация за оборотомер става много лесно. По принцип такава би трябвало да има, защото оборотомера може да се поръчва за всички двигатели на модификации Swing и Joy. Corsa Eco и Corsa City нямат опция за оборотомер и вероятно нямат инсталация.
Трябва да имаш предвид, че има два вида табла. На едните километража е с жило, а на другите е електронен и е с датчик на скоростната кутия. Виж ти дали си с жило или датчик.
Другото, което трябва да съобразиш е индекса, написан на километража. Ако двете табла са с различни индекси, новия километраж няма да показва вярно. Разликата ще е няколко км/ч и може да се преживее, ако искаш табло с оборотомер на всяка цена
Това е. Ако имаш някакви въпроси по свалянето на таблото - питай. Успех
P.S. Полезна екстра на таблото с оборотомер е, че вече ще си имаш и лампа за бензина.
