Центровка на делко - C12NZ ?
vencii_84 15 февруари 2009 - 11:43
Извинявам се предварително ако има такава тема, но търсих и не открих нищо. Проблема ми е следния, смених гарнитурата на делкото или семеринг незнам как се казва едно такова като ластичка, но като свалях делкото забравих да бележа как е било поставено, и се появиха проблеми с предварението, след доста тестове и въртене на делкото го наместих долу горе. Въпроса ми е има ли някакви белези които трябва да се гледат на делкото, защото се съмнявам да съм го нагласил точно.
i_p 15 февруари 2009 - 12:11
Колега мисля че стрелкичката на делкото трябва да е срещу буквата "G" от надписа GM на главата.
Успех.
Успех.
siegfrid 15 февруари 2009 - 12:16
Доколкото си спомням, когато правих същата манипулация, от горната страна на делкото имаш две чертички - съответно една на корпуса и една на леглото - като начало може да го поставиш, т.ч. да съвпаднат.
По-късно ще погледна моето как е и ще пиша
vencii_84 16 февруари 2009 - 12:24
siegfrid, на 15 Feb 2009, 12:16 PM, каза:
И аз отначало пробвах да ги сложа двете чертички да съвпадат, но като подам газ и колата първо забива и после тръгва да ускорява, после го въртях карах и пак го въртях и пак пробвах и стигнах до едно положение в което ми се струва че върви нормално. Колега ако не те затруднявам да погледнеш на твоята как е че гледам и ти си със същия двигател, благодаря предварително
