Смяна на CDR 2005 със NCDC 2015
grekssi 22 декември 2018 - 14:56
Имам едно питане, тъй като си бях поръчал един NCDC 2015 + цветен дисплей от друг опел сигнум преди фейслифта (<2005). Та днес ми дойдоха и сд-то и екрана. При опита да го поставя, включих кабелите към сд-то и започна да издава звуци от диск които беше вътре но изкарах и след 2-3 секунди звуците спряха, но на екрана не се показваше нищо свързано със сд-то като радио станция и т.н.(като се има предвид, че още не съм сменил екрана). Някой по-голям разбирач може ли да ми обясни как се инсталира самото сд и дисплея и дали трябва да се правят някакви софтуерни настройки или нещо от сорта?
titan22 22 декември 2018 - 18:19
Здравей.Хубаво би било да се прочете малко за този проблем преди да се пита.Всеки дисплей е кодиран към съответното СД и няма да тръгне с друго,освен ако не се прекодира за другото СД.
tisho.74 22 декември 2018 - 19:46
Ама то е понеже явно сме по- големи "разбирачи".
Сега ти остава вариант да опиташ да "ожениш" дисплея за музиката. Така като гледам тона, с който пишеш, потърси специализирани услуги при човек, който добре знае какво прави. Ако някой знае такъв в Пловдив да го дава насам:-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 декември 2018 - 19:59
помагащ 22 декември 2018 - 21:34
tisho.74, на 22 декември 2018 - 19:46, каза:
Опа колеги охладете страстите може и да няма нужда от свадба .
Все паак човека пише е ги е взел от една кола и тогава няма нужда само слага и е Ок нека пробва
Ако имаш въпроси пиши или по добре звъни ми .
titan22 24 декември 2018 - 10:48
Нека първо да си сложи радиото и дисплея който си е негов,после да пише какво се случва.До колкото разбрах,колегата е искал да пробва само радиото дали ще тръгне на другия дисплей.
