op-com
Gena_bs 16 януари 2023 - 21:16
Има ли и какъв точно ти е проблема?
Какви са записаните грешки?
https://www.hella.co...e-driving-9034/
Тук има таблица (диагностичен лист) за доста модели и двигатели какви функции имат техните диагностичните прибори (aftermarket).
https://nic-tec.com/...019/02/Opel.pdf
A17DTC (LUE) / 147 страница за Astra-J.
Не съм 100% сигурен, но според написаното за Astra-J това, което търсиш не се подава от двигателя.
Съответно не излиза на диагностика.
Търси показанията на някой датчик, който директно или косвено отчита състоянието на DPF.
Успех!
https://www.vauxhall...t-codes.897722/
Това е за старите двигатели, но написаното важи и за новите, предполагам:
https://www.car-auto...opcom-vaxu-com/
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 16 януари 2023 - 21:29
Успех!
JorkataG 17 януари 2023 - 07:39
fstefanov, на 16 януари 2023 - 19:25, каза:
Купих си op-com от Склад66 да разгледам данните за DPF-а,
че в един сервиз, където я закачиха с thinkcar pro модул взеха да ме
филмират да я продавам - 5 пъти не била успяла да завърши регенерация.
(Най-много да я изкормя като му дойде времето..)
В op-com така и не намерих брояч на неуспешните регенерации, (ако изобщо има такова нещо).
Исках да видя на колко % е филтъра но никъде не намерих
diesel particulate filter saturation
Та сега се чудя аз ли не мога да го намеря,
грешна версия на програмта ли ползвам,
или компютъра на колата не предоставя такава информация.
17DTC мотор 2014 Astra J.
Линк със снимка на инфото, което намерих в програмта.
https://u.pcloud.lin...IYKwKgE0mEerxpV
Здравей колега.
За да не ровиш и да не се мъчиш.
Скоро правихме подобна операция и стана. При нас също не можеше да стане регенерацията.
Палиш колата(да не е в гараж или между блоковете само). Постепенно качваш на 3500 оборота и задържаш така. До 2-3 минути ще започне регенерацията. Ще започне да пуши яко. НЕ ПУСКАШ ПЕДАЛА И ДА ДЪРЖИ 3500 ОБОРОТА. Държиш така поне 10-15 минути. В даден момент ще престане да пуши и ще усетиш промяна в работата на двигателя. Оборотите се свалят постепенно. Сваляш до 2500, задържаш малко и пак натискаш леко. Ще усетиш промяната. Докато пуши НЕ ПУСКАШ ПЕДАЛА ПОД 3500. Щом усетиш разликата можеш да спреш. Хубаво е да не си сам.
Успех.
