Самозатъмняващо се вътрешно огледало за обратно виждане - от Омега на ВектраБ
geoapo 16 декември 2010 - 00:06
Привет колеги.
Отдавна се чудя как да се справя с фаровете, които се появяват в огледалото ми за обратно виждане, които постоянно ме заслепяват. Разбрах, че Омегите имат опционално такова огледало, което само се затъмнява. Сдобих се с такова и естествено се зачудих има ли възможност то да се монтира пълноцено на ВектраБ.
Огледалото има букса с доста кабели. Предполагам, че ще има и някакъв модул за управление, който за съжаление нямам. Освен това ми липсва и частта, която свързва огледалото със стъклото. Ако някой се е сблъсквал или може да помогне - ще съм му благодарен. Ако има някакво значение, колата ми /от профила/ е с възможно едно от най-високото ниво на оборудване за годината на производство 1997. Липсват и само кожен салон, чупещ волан, пръскалки на фаровете и шибидах.
Ето и малко снимки на огледалото:
1:
Брой изтегляния: 44
2:
Брой изтегляния: 32
3:
Брой изтегляния: 27
4:
Брой изтегляния: 27
5:
Брой изтегляния: 14
Благодаря Ви предварително.
Мнението беше редактирано от dvasilev: 05 юли 2018 - 21:36
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата за да не се загубят :)
1:
Брой изтегляния: 44
2:
Брой изтегляния: 32
3:
Брой изтегляния: 27
4:
Брой изтегляния: 27
5:
Брой изтегляния: 14
mupkoc 17 декември 2010 - 15:25
Ако не се лъжа трябва само да се захранвят при контакт датчиците на огледалото (отпред един и отзад един). Огледалото се затъмнява ако светлината измерена от предния датчик (този на огледалото) е по-голяма от светлината измерена от задния датчик (този на гърба на огледалото, сочещ към предното стъкло) т.е. навън е тъмно и някой свети зад теб.
Peshotiger 17 декември 2010 - 15:27
Доколкото си спомням, има и връзка с датчика за скорост, тъй като се затъмнява при движение на автомобила.
Марто 17 декември 2010 - 15:35
Някъде бях чел че взима сигнал от задната скорост. Така че , ако е затъмнено да се изсветли за да можеш да го използваш за паркиране. Иначе за да заработи само захранване му трябва.
mileff 17 декември 2010 - 16:27
sashonikolov 05 януари 2011 - 19:29
Някакво развитие по тази тема.......че току що придобих едно такова огледало от Вектра Ц.......някой да има схемата за свързването....кой кабел за какво е ?
geoapo 06 януари 2011 - 01:42
Привет колеги и за много години!
Привет колега sashonikolov.
Нямам напредък с огледалото, понеже чакам отговор от един др колега/mlad76/, който си е поставил от ОМЕГА на ВЕКТРА. Писал съм му на лично преди 2 седмици, но до момента нямам отговор. Явно ще трябва да му напомня. Ако нещо се пораздвижи ще ти пратя всичко, до което съм се добрал. Погледни следния линк:
http://forum.opel-cl...mp;#entry620066
Разбрах как и къде се подават + и - за да заработи самото затъмняване на огледалото, но трябва да се вземат и още 2-3 сигнала /централен плафон, задна скорост и ...../.
Желая ти успех. Ако нещо се нареди при теб - драсни едно лично.
При мен има и следния проблем - липсва ми частта, която се поставя на стъклото и към която се закача самото огледало, което съм снимал в началото на темата. На някой ако му се намира и му е излишно - да не си го скътава.
Поздрави.
Мнението беше редактирано от geoapo: 06 януари 2011 - 01:45
Поздрави.
Siskoбг 06 януари 2011 - 10:59
Това от Омегата може да е с ел. задвижване и памет, за това са му толкова много кабелите
sashonikolov 06 януари 2011 - 11:11
От моето огледало излизат всичко на всичко 4 кабела........а снощи се рових в ТИС2000 но може да не съм гледал и правилната схема за Вектра Ц,че ми се спеше много...но на тази схема,която гледах имаше 5 кабела и единият кабел отиваше до някакъв заден контролен модул......за Омегата може и да не е така несъм гледал схемите.Странното е,че от това огледало имаше и кабели към външните огледала......но както казахможе да не съм гледал правилната схема.....о-късно ще се допитам до по-запознати от мен в тази област.
Ето и схемата
6:
Брой изтегляния: 63
но както казах несъм 100% сигурен дали това е точната схема.В случая съм гледал за Вектра Ц.По-късно ще видя за огледалото на ОмегаБ
Мнението беше редактирано от dvasilev: 05 юли 2018 - 21:38
Ето и схемата
6:
Брой изтегляния: 63
Siskoбг 06 януари 2011 - 14:48
Кабелите към външните огледала са точно за модела с ел регулиране и памет.
sashonikolov 06 януари 2011 - 14:52
значи съм гледал неправилната схема.......сега пак ще пусна тис2000 да видя пак.......
Но при мене са 4 кабела.2 са +и-,значи остават два още.В долната част на огледалото има лапма(диод),който най-вероятно иска отделно захранване.Значи на още един кабел му намерихме приложението.Остава един неисзвестен както и да се разбере кой цвят кабел за какво е........
sashonikolov 06 януари 2011 - 20:01
Незнам защо но в Тис2000 намирам само тази схема за огледало+седалки с памет.......за обикновенното огледало,което само се затъмнява немога да намеря схемата.....
sashonikolov 06 януари 2011 - 20:23
geoapo, на 06 Jan 2011, 1:42, каза:
Поздрави.
Поздрави.
Аз днес си го проверих точно това нещо защото и при мен липсва.То попринцип е залепено за стъклото и се сваля само ако стъклото е счупено.Обаче хубавото е,че това нещо струва около 16 лева но го нямам налично в магазина.Обаче ще си го поръчвам.Ако не намериш свалено от някое старо счупено стъкло пиши ми едно ЛС да се разбереме като поръчвам моето направо да ти взема едно и на теб......
bgfrayman 09 януари 2011 - 08:14
Здравей,
при мен поне докато не се затъмни вътрешното огледало, външните не за затъмняват. Предполагам че има кабели които са за това, т.е датчика е на вътрешното и ако тои реагира при високо осветяване тогава се затмняват и вънщните. Това със сигурност е така, снощи го пробвах по много интересен начин:
Плафоните са ми точно пред датчика на вътрешното огледало, в тъмното светнах всички лампи и се затъмниха вътрешното и външното :-)
sashonikolov 09 януари 2011 - 08:28
точно така е ....... външните огледала се затъмняват по сигнал от вътрешното но не на всички модели е така.Очаквам схемата на свързване тези дни от приятел.
Когато имам развитие ще пиша кой кабел за какво е
sashonikolov 10 януари 2011 - 19:41
Такаааа.......имаме раздвижване по темата
Днеска с помоща на колегата Skru4 от форума приведохме моето огледало в действие за тест.
Теста се оказа успешен
Огледалото потъмнява почти до черно но пак си има отражение.Шансовете за отблясъци когато е затъмнено са равни на нула.....
За такова огледало като моето,което е от кола без памет на седалките и на огледалата схемата за свързване е изключително проста(стига естествено да знаеш кой кабел за какво е )всичко на всичко 4 кабела........
За другите огледала,които са с моторче за позициониране кабелите са доста повече но предполагам основните,които са за захранването са същите по цветове като моите.Ето и кой кабел за какво е........
Черен - Плюс 12 Волта след контакт(всъшност какъвто и плюс да се подаде е все тая но няма смисъл огледалото да е под напрежение,когато колата не се движи)
Кафяв - Маса
Сив - Маса но от плафона - За да не се затъмнява огледалото всеки път,когати си пуснете плафона в купето защото тогава огледалото е осветено от пред.
Бял с Черно - Плюс 12 Волта от датчика за заден ход. - За да може при маневра на заден ход и при наличие на лампа или какъвто и да бил източник на светлина зад колата да не Ви се затъмни огледалото.
Предполагам,че кабелите при другото огледало са същите само дето там има още по 3 кабела за всяко моторче плюс контрол на външните огледала.
Мнението беше редактирано от sashonikolov: 10 януари 2011 - 20:41
Кафяв - Маса
sashonikolov 10 януари 2011 - 20:32
ето го как изглежда и моето огледало
7:
Брой изтегляния: 45
8:
Брой изтегляния: 26
9:
Брой изтегляния: 29
Захващането към планката за стъклото е 1:1 с огледалото на колегата
10:
Брой изтегляния: 23
От долната страна на огледалото има един малък диод,който свети жълто но само когато огледалото е в процес на затъмняване или изсветляване......Просто Индикация,че работи
Мнението беше редактирано от dvasilev: 05 юли 2018 - 22:01
7:
Брой изтегляния: 45
8:
Брой изтегляния: 26
9:
Брой изтегляния: 29
10:
Брой изтегляния: 23
sashonikolov 18 януари 2011 - 16:50
bisrvas 14 октомври 2012 - 17:44
ако не искам да пускам кабел от датчика за заден ход, къде трябва да вържа шарения кабел,
????? на + може ли??
Ник.опел 27 октомври 2012 - 16:10
Да раздвижа малко темата, за колегите, които имат желание да си допълнят тази екстра в колите си. Колата ми е Астра G.
В Петък се сдобих със самозатъмняващо се огледало от Вектра С. Няма да товаря темата със снимки, огледалото е същото като на колегата sashonikolov, снимките са му прекрасни. Купих го от колега от форума, имах възможност да го видя на място,огледалото си работи, всичко е ОК. Благодаря му за коректността!
Най-хубавото при Астрата е,че не се налага да се подменя стойката на стъклото. Само демонтирах моето и монтирах новото огледало. Стойките са еднакви. Като гледам снимките на колегите по-горе, огледалото от Омега В също ще може да се монтира на същата стойка. Това доста опростява нещата,остава само да се пуснат кабелите.
Аз вече свърших тази работа и сега огледалото е напълно функциониращо. За сега съм вързал само 12V на контакт и маса. По нататък, ако има нужда ще вържа масата от плафона и 12V от задните светлини. Дали има нужда от тях, ще го разбера още тази вечер.
За информация, огледалото от Вектра С е еднакво по размери с това на Астрата. Само стойката на, която виси е по-дълга с 10-15мм и огледалото слиза малко надолу,но не пречи по никакъв начин на видимостта.
Екстрата е страхотна и още повече се кефя, че подмених астровото огледало, което беше много паянтаво.
Благодаря на колегите за информацията в темата!
