Astra G проблем с климатика
bartes82 20 юни 2020 - 10:06
Имам проблем с климатика влючва за 10-20 сек. и изключва смених клапана за налягането и не се оправи.Днес кокато я закачих с диагностиката и задействах от там релето на клматика си работи перфекно, а иначе неще.
ivan_pop 20 юни 2020 - 10:22
А на диагностика, докато включва и изключва климатика, какво показва за налягането на фреона?
bartes82 20 юни 2020 - 14:27
12 атмосфери, а когато изключи пада до 8 атмосфери
Мнението беше редактирано от bartes82: 20 юни 2020 - 17:37
Д-и-м-о-в 20 юни 2020 - 21:38
Щом се пуска за такова време, на мен ми прилича че не му завърта вентилатора и системата изключва. Защото обикновено точно след някакъв такъв период и перката завърта.
Затова нека поне каже дали усеща пускането й?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 юни 2020 - 21:38
ivan_pop 21 юни 2020 - 08:30
Д-и-м-о-в, на 20 юни 2020 - 21:38, каза:
По-нагоре е написал, че налягането достига до 12 бара.На старите Опели най-бързата степен на вентилатора се включва на 15-16 бара.Това означава в случая, че не изключва по налягане!
TOTTI868 21 юни 2020 - 09:33
Аз също имам този проблем, перката не се включва и вдига налягане и изключва. Може би проблема е в този датчик за налягането, който стой на радиатора
Стаевски 22 юни 2020 - 14:25
bartes82, на 20 юни 2020 - 14:27, каза:
Когато изключи кое - перката или компресора.
Закачете го на манометри и на диагностика. Вижте диагностичния прибор /респективно датчика/дали показва реалното налягане.
След това си вадете каквито и да било изводи.
TOTTI868 22 юни 2020 - 14:43
В крайна сметка не разбрах, може ли този датчик, да лъже, че няма налягане и заради това да не се пуска перката?
