Опел Клуб България: Бушон за радио - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Бушон за радио Пускане ръчно
#1 Потребителят не е активен   Иван Пейчев
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Vectra C
  • Регистриран: 03.11.2019
Публикувано: 03 ноември 2019 - 17:58
Здравей те Колеги имам лек проблем с радиото на Вектра Ц 2004г. Вчера го извадих да му вържа кабела за антената (не е оригиналното мулти медия е) и то този момент когато дам на контакт си тръгваше само и съответно спираше не знам какво стана но сега трябва да го пускам и спирам ръчно (много изнервящо). Има два плуса от който единият на който работеше сега не работи и е вързано към постоянен такъв. Може ли да е от някой бушон и най-вече кой е той. Благодаря ви предварително.
Мнението беше редактирано от Иван Пейчев: 03 ноември 2019 - 18:00
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 03 ноември 2019 - 18:28
Най-вероятно е настройка в самата мултимедия и си я ресетнал като си изключил захранването. Порови из менютата.
#3 Потребителят не е активен   Иван Пейчев
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 04 ноември 2019 - 07:00
Не от настройките пробвал съм ги пък и не са кой знае много
#4 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищов
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 05 ноември 2019 - 16:03
Единия + ти е постоянен, другия + ти е при контакт.
Как сега вече единия плюс не работи? Оправи го.
Радиото тръгва при контакт само ако си изгасил контакта когато то е работило. Ама ти реално не му гасиш контакта, щото си вързал кабела на постоянен +.
Без контакт - пускаш и спираш радиото от копчето...
На контакт с включено радио - гасиш от контакт - радиото спира, даваш контакт - радиото тръгва.
С други думи радиото трябва да разбере, че си угасил контакта, но реално със двата постоянни плюса то си мисли, че си още на контакт и не ще да спира. Ти го спираш от копчето. После естествено че няма да тръгне, щото за него ти си все на контакт и си чака да му натиснеш копчето.
Како, како! ...
И аз да кажа!
Страница 1 от 1
