Опел Клуб България: опел зафира 2,2 прблем след смяна на електроника - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   krasi76n
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:zafira a y22dtr
  • Регистриран: 01.11.2019
Публикувано: 03 ноември 2019 - 18:58
здравейте . моля за помощ.смених електрониката на гнп ,имобилайзера и четеца заедно .колата запали,но не работи както трябва.грешка р1590 вакуума на турбото не действа.
трябва ли да сменя компютъра
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 03 ноември 2019 - 19:59
Ти вече си го сменил компютъра, защото той е върху помпата при теб, няма друг.
Оглед на вакуумните тръбички, измерване на намотката на въпросния соленоид + почистване с някой спрей за спирачки в случай че има намотка.
Ако имаш откъде да вземеш друг соленоид за проба, ще е хубаво. Виж да нямаш масло в тръбичките за вакуума, ако имаш - чистка. Хубаво е ако не си чистил ЕГР клапана, да го почистиш и него.
#3 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 03 ноември 2019 - 20:15
С тази грешка не би трябвало да имаш проблем, карам с нея вече повече от година. Търсете проблема другаде. Вакумите, соленоида, маркучета. Нещо не е закачено правилно.
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 03 ноември 2019 - 20:16
Тва целото за какво????? Само може да измери намотката на клапана и нищо повече след тая цялата манипулация. И ако я няма да сложи работещ. Толкоз.
Свържи се с Помагащ на ЛС и се чуйте. При това, което сте сътворили с помпата, той ти е най- изгодния вариант. Единствения проблем е в това, че ти е далече.... И може да ти трябва оригиналната електроника.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 03 ноември 2019 - 21:16
#5 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 03 ноември 2019 - 21:22
Виж мнениеdimitarmark, на 03 ноември 2019 - 20:15, каза:
1590 е за някой от клапаните, в цифрите в скобите му е номера. Най- често е този на вакуумния резервоар, той с четворка в скобите.
Но след тая манипулация с електрониката тая кола не знам как ще работи. Станах свидетел на такава и работи като онази с механичната помпа на украинците, и не само на тях. Оправи се единствено след смяна на софтуера с този от желязото, на което е сложена електрониката.
#6 Потребителят не е активен   krasi76n
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 05 ноември 2019 - 16:35
колеги здравейте.трябва ми услуга с карпрог срещу заплащане.не разбирам много ,но май трябва да се ресетне новия компютър
#7 Потребителят не е активен   krasi76n
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 05 ноември 2019 - 16:50
нямам никакви пин кодове
#8 Потребителят не е активен   hudson
  • Ветеран...
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, Astra F TC4EE1, Combo C Z16YNG
  • Регистриран: 10.06.2007
Публикувано: 05 ноември 2019 - 19:33
Помагащия е твоя човек.
Имах тази Vectra B X20XEV Caravan Еdition 100
Както и тази Zafira A Y20DTH
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 05 ноември 2019 - 20:32
Вече да беше потърсил Помагащ, написах го доста по- нагоре. Единствено творческото 2.2 е в Тутракан, а Помагащия е по София.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 ноември 2019 - 20:35
Страница 1 от 1
