Опел Клуб България: Масло за хидравлична рейка - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   <opel3
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Vectra B X16SZ
  • Регистриран: 31.07.2012
Публикувано: 04 ноември 2019 - 11:30
Здравейте, малко ми е ниско нивото на хидравличната течност и си взех един литър, но точно преди да го налея погледнах и се оказа че маслото е за автоматична скоростна кутия.
Колага е Вектра б x16szr 75к.с.
Да ходя ли да го връщам или да наливам от него ?
Това е маслото
Моята връзка
Мнението беше редактирано от <opel3: 04 ноември 2019 - 11:51
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 04 ноември 2019 - 12:02
На вектра Б принципно слагат механична помпа за хидравликата на волана, въртяща се от ремъка. При теб случаят трябва да е такъв, затова наливай смело. Маслата за автоматични кутии и механични хидравлики са идентични, да не кажа и еднакви.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 ноември 2019 - 12:06
#3 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Тва отгоре е черната ПЕНКА.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 04 ноември 2019 - 12:10
Идентични но не еднакви.
ATF и LHM къде е идентичното в целта на използване.
#4 Потребителят не е активен   <opel3
Публикувано: 04 ноември 2019 - 12:24
Пуснал съм линк към маслото, не съм запознат по темата, последно става или не за рейка ?
#5 Потребителят не е активен   JorkataG
Публикувано: 04 ноември 2019 - 13:02
То е ясно че щом питаш, не знаеш. Ето ти една статия да прочетеш и накрая мисля че сам ще си отговориш на питането. Хидравлично масло
#6 Потребителят не е активен   <opel3
Публикувано: 04 ноември 2019 - 13:36
Виж мнениеJorkataG, на 04 ноември 2019 - 13:02, каза:
Благодаря за информацията, полезно е да се знае, но не пише какво масло има в момента в моята система :)))
И никъде не пише аджеба това масло което купих какво е минерално ли е синтетично ли е . .
#7 Потребителят не е активен   JorkataG
Публикувано: 04 ноември 2019 - 13:47
Това което си купил е за СКОРОСТНА кутия - автоматична. За рейката - кормилната това масло не става??? Върни го и искай масло за хидравлика. Червено или зелено - виж си старото/това което е в казанчето на хидравликата.
Цитат
Especially formulated lubricant for automatic transmissions meeting General Motors’ - Специално формулирана смазка за автоматични трансмисии, отговарящи на General Motors
Това си купил ти.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 04 ноември 2019 - 13:50
#8 Потребителят не е активен   kiki
  • Автомобил:VectraB X20DTL
  • Регистриран: 29.10.2008
Публикувано: 04 ноември 2019 - 18:42
Преди 4-5 години си реонтирах рейката и в магаина като исках масло да налея ми дадоха някакво на което пишеше че е за автоматични скорости и аз тогава доста се чудих и в крайна сметка го сипах и до днес карам с него червено е на цвят
#9 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 04 ноември 2019 - 20:22
Аз доливам от това масло.Колата не се е оплакала от въпросното масло!
беръ жилязу
#10 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 05 ноември 2019 - 10:47
Няма никакъв проблем да се сложи ATF масло на хидравлика, обратното е недопустимо- да сложиш хидравлично масло в автоматична кутия.
Важното обаче е да се знае какво е слагано преди, минерално или синтетично. Оригиналното на Вектра Б е минерално червено, зелено в никакъв случай не се долива.
Мнението беше редактирано от Коцето: 05 ноември 2019 - 10:53
Страница 1 от 1
