Опел Клуб България: Метанова уредба на Опел Комбо 1.6 бензин - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Метанова уредба на Опел Комбо 1.6 бензин Проблем с клапаните на бутилките
#1 Потребителят не е активен   Slavi61
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:опел комво 1.6 бензин
  • Регистриран: 04.11.2019
Публикувано: 04 ноември 2019 - 17:53
Здравейте колеги.От1 седмица съм собственик на Опел Комбо 1.6 бензин с фабрична метанова уредба.Имам проблем с пълненето на бутилките.При зареждане зарежда само около 6 кг. метан.Моля дайте съвет какъв може да е проблема.Аз мисля че може да е от клапаните на бутилките, но в Добрич никой не иска да се занимава с фабрични метанови уредби.Ако някой е имал същия или подобен проблем нека сподели, ще съм много благодарен .
#2 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 04 ноември 2019 - 18:27
Проблема е или в някой клапан на бутилките или има масло в бутилките!
В Плевен никой не иска да се занимава с каквито и да е метанови уредби!Защо ли?
беръ жилязу
#3 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan X16SZR
  • Регистриран: 29.04.2007
Публикувано: 05 ноември 2019 - 18:23
Отскочи до Варна, като преди това разпитай за проверен специалист там.
Другият вариант за оторизирания сервиз на Opel вероятно няма да ти хареса, но и това е някакво решение. В краен случай.
За да изключва преди да е пълна бутилката има някаква причина. Я проблем в самия клапан (което ме съмнява) или с бутилката и защитният клапан изключва.
Успех!
А не искат да се занимават, защото ги мързи, намат квалификация и/или апаратура. Или просто защото ще вземат същите пари за повече работа, отколкото за LPG.
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 05 ноември 2019 - 18:25
#4 Потребителят не е активен   hudson
  • Ветеран...
  • Автомобил:Zafira A Y22DTR, Astra F TC4EE1, Combo C Z16YNG
  • Регистриран: 10.06.2007
Публикувано: 05 ноември 2019 - 19:31
Проблема е в клапаните на бутилките, по количеството което казваш че събира, най-вероятно 2 бутилки не се пълнят. Максимално ми е събирало 17 кила газ, но това е в студа и на метанстанция с високо налягане.
Комбото е с 3 бутилки, - 1 пред задния мост и 2 зад него. Не се хвърляй директно да сменяш клапани, защото проблема може и да е в ЕКУто на мотора. Трябва си ТЕСН2 и някой който разбира какво прави с него.
Имах тази Vectra B X20XEV Caravan Еdition 100
Както и тази Zafira A Y20DTH
#5 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • овчар
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 05 ноември 2019 - 20:24
 hudson, на 05 ноември 2019 - 19:31, каза:
Или не се празнят!
беръ жилязу
Страница 1 от 1
