Опел Клуб България: Обзор на смарт огледало Phisung Е06 - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   emoned
  • Автомобил:Astra J A16XER, Ст. Загора
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 08 ноември 2019 - 15:19
Здравейте. Преди време си купих смарт огледало с Андроид. Искам да споделя предимства и недосатъци на конкретния модел. В началото търсих някаква мултимедия която да ми замени оригиналната в колата(за Astra J), но тези с андроид които ги намирах бяха на цени над 600лв. а качеството съмнително. Другото неясно в тях е качеството на самия звук, което за мен е много важно.
Това огледало купено от официалния магазин на Phisung в Алиекспрес е около 220-230лв. В тази цена влиза самото огледало, адаптор за запалка, задна камера(цената е за по скъпата версия с цифрова камера) и антена за GPS. Преди да го купя почетох малко в руския 4PDA. Там има доста обширна тема, в която хвалят самата марка Phisung - имала собстввени заводи, ако нещо се повреди, изпращат резервни части(дъното, екран например). Конкретния модел E06 е добър откъм съотношение цена/възможности. Има няколко фабрични недостатъка които са общо взето стандартни за китайска техника нисък клас:
1. Вградената батерия - издържа много кратко време, ако не е подадено захранване от колата, а и литиева батерия съчетана с висока околна температура е леко опасно.
2. Охлаждането - отделената топлина от процесора е доста сериозна, а площта предвидена да я отделя е много малка.
3. Оригиналния РОМ - Няма поддръжка на OTG устройства освен камерата за задно виждане, има само един USB куплунг под формата на 4 полюсен 2.5мм жак.
4. Няма AUX изход
5. Има слот само за една SD карта която е достъпна но се използва предимно от регистратора.
В момента не мога да се сетя за други недосатъци, може да допълня впоследствие, ако се наложи. Държа да кажа, че огледалото си изпълняваше функциите доста добре въпреки тези проблеми.
Предимствата:
1. Има добър видеорегистратор, не отличен, но снима едновременно отпред и отзад(отзад с ниска резолюция).
Едно леко отклонение - преди да поставя това огледало имах друг регистратор(само регистратор) производство на Xiaomi, на който не можах да му намеря никакви недосатъци. Снима си в реални 1080/60 кадъра, докато това чудо на китайската техника снима 1080/30 кадъра.
2. Много добър GPS приемник, предполагам се дължи на външната антена. Тук нямам никакви забележки . Тествал съм само с iGo NexGen с TTS.
3. Има възможност за връзка през WiFi, BT и 4G.
4. Ако е поставена СИМ карта с интернет достъп(през WiFi тази опция не работи) може да гледаш на телефона си какво се случва около колата, дори когато автомобила е в покой. Това време силно се ограничава от слабия вграден акумулатор.
5. В реално време те известява ако колата се стартира(тази опция работи и при наличен WiFi) и можеш да и наблюдаваш маршрута на телефона си(при налична СИМ карта). Преди няколко дни бях на гумаджия да сложа зимните гуми(нямам СИМ карта). В момента когато се прибрах и огледалото се върза с домашната мрежа, получих аларма, че колата е разклащана, придружена със снимки от двете камери.
6. Има вграден FM трансмитер за връзка с мултимедията на колата.
7. Има възможност да се използва като HandsFree през BT. Пробвах я опцията, удобна е и използваема. Огледалото получава достъп и до телефонния указател на телефона.
8. Задната камера се използва и при паркиране назад, като при вкл. на задна скорост тя минава в пълноекранен режим с направляващи линии на екрана.
Засега съм елиминирал три от недосатъците:
1. Премахнат е вградения акумулатор, поставен е жак за вкл. на външно захранване 4.2V за имитация на вградената батерия.
2. Отзад на огледалото поставих правоъгълна алуминиева пластина с дебелина 3мм и размери съобразени с габаритите на огледалото, за по-добро топлоотдаване.
Сменен е оригиналния РОМ с къстъм. Новия РОМ има две версии със Google поддръжка и без. Аз избрах версията без Google приложенията, защото те доста натоварват процесор и RAM. А наличната RAM е само 1GB.
Предимства на новия РОМ:
1. Вече имам поддръжка на всякакви OTG устройства като флашка, външна звукова карта(USB DAC). За момента, нещо не мога да се справя с връзването на външен хъб, да могат да работят заедно задната камера, флашка и звуковата карта. Това си е личен въпрос на приоритети. За мен е доста важно.
2. В моментите на покой на автомобила огледалото прави Timelaps клип и с двете камери(мисля че с 3кад/сек). Тази опция е ненужна, ако огледалото е с вградения акумулатор. Изтощава се доста бързо. В зависимост от това с какви камери е комплектовано огледалото, може и да не работи тази опция, но при мен работи отлично.
Трябва да се внимава и ако е захраването е от акумулатора на колата. Китайците продават едни специални захранвания за целта, които се изкл. ако входното напрежение падне под някаква стойност(мисля че беше 11.5V)и не са скъпи.
Самият андроид е стандартен като на телефон
Версията на андроида и на двата РОМа е 5.1, устройството е с процесор на MediaTek MT6735, RAM 1GB, ROM 16GB, Wifi - 802.11 b/g/n, с една SD карта (до32ГБ) използва се предимно от регистратора, екранът е с IPS матрица и резолюция 1280Х400.
Направих изцяло ново захранване с две напрежения 4.2Vи 5V, като използвах готови китайски DC-DC модули, а аз само добавих един електронен ключ(мразя релетата) и защита от пренапрежение, нещо им нямам голямо доверие на тези модулчета.
Като заключение мога да кажа, че съм доволен от устройството. Подобренията съм ги правил сам в свободното си време и средствата отделени за тях са минимални.
Надявам се да съм бил полезен.
Мнението беше редактирано от emoned: 08 ноември 2019 - 15:23
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Тва отгоре е черната ПЕНКА.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 08 ноември 2019 - 15:30
:bravoo: :bravoo: :bravoo: за темата.
Страница 1 от 1
