AstraG I koni
dimott 01 април 2009 - 08:23
Сега предварително се извинявам ако има тъпи въпроси.
Та взех колата с амортисъори и прожини кони, предните бяха заминали и ги смених с Билщаин коио свършиха за 10000км и сега е някакъв ужас, и си мисля дали съм взел точно каквито трябва смисъл да не са ми дали за нормано окачване. сега трябва пак да ги сменя и мисля да си сложа Кони но как да разбера какви точно? Предните ги изхвърлих така че няма от каде да видя кви точно са били как да разбера дали са къс ход или не и какви точно да поръчам
мн. ще се радвам на малко помощ
IvailoM 01 април 2009 - 08:38
Най-вероятно са ти дали сток амортисьори и са заминали.Можеш да си вземеш регулируеми на Кони,ако имаш парици
Мнението беше редактирано от IvailoM: 01 април 2009 - 08:38
Peshotiger 01 април 2009 - 08:42
Виж задните какви са, може оттам да се ориентираш кой модел да търсиш.
dimott 01 април 2009 - 11:50
качих я на канал свалих и гумата и нищо единственото което видях е лепенка Кони и нищо др. незнам дали някаде по самя амортисъор няма щамован някъв номер а не ми се правят експерименти че цифрите са страшни.
идея нямам как да разбера кви точно ми трябват
IvailoM 01 април 2009 - 12:12
Ако са истински трябва да имат щампа с номер.Поне при мен на Fk-то е така
Оги 01 април 2009 - 12:19
Няма какво да ги гледаш задните ...
Виж номера на предните пружини и провери в каталога на КОНИ с кой номер амортисьор се окомплектоват. Ако трябва им пиши един имейл! Ако не можеш да се оправиш дай ми номера на предните пружини и ще ти кажа. Ако искаш мога да сляза да видя номера на моите аморт., те ги дават от сток до -30 пружина да стават, мисля, че ще ти свършат работа.
Иначе прав си, правилната окомплектовка е от критична важност за живота на амортисьора ... докато не си убеден, че си купуваш правилния недей бърза!
Мнението беше редактирано от Оги: 01 април 2009 - 12:22
dimott 01 април 2009 - 16:38
така предни 071 а задните 072 FFG или EEG не съм сигурен понеже е точно на извивката, след дълго ровене из нета и саита на Кони нищо, някакви идеи? Че незнам на каде хващам
Мнението беше редактирано от dimott: 01 април 2009 - 16:39
mantzel 01 април 2009 - 17:00
Само да те питам като сложи Билщайна дадаха ли ти гаранция след като си със спортни пружини
dimott 01 април 2009 - 17:09
нищо като гаранция за моя сметка,внимаваи какво слагш заминат много бързо ако не са съвместими
dimott 03 април 2009 - 23:04
аре някои да каже ако знае как да разбера какви амортисьори да си взема за тези пржин
и?
и?
mantzel 03 април 2009 - 23:52
Ами има един вариянт-да продадеш пружините и да вземеш цяло окачване на друга по-евтина фирма.
