Помпа съединител от лада на вектра Б
SunMaster 04 юли 2007 - 12:37
Понеже съм на път да сменям за 5- ти път помпата горната помпа на съединителя(х18хе ДВГ) реших да пробвам да побългаря помпа от лада.Та въпроса ми е-дали някой е правил нещо подобно пък макар и на друг автомобил?
lupo13 04 юли 2007 - 15:08
SunMaster, на Jul 4 2007, 01:37 PM, каза:
като начало колега вземи първо си купи нова и хубава помпа а не втора употреба или някои китайски боклук за 50-60 лв. пък тогава почваи да побългаряваш други помпи. все пак не сам чул това да е дефект при тея вектри
SunMaster 05 юли 2007 - 07:45
най-вероятната причина е хидравличния лагер,но сумата там вече отива на над 1000лв. лагер-400лв,суединител+притискател300лв,труд-минимум 200лв.помпите бяха-3 бр. марка AFT, 1бр АТЕ ,1бр оригинална 2ра ръка.Сменяна е течността с изцяло нова-Феродо
s_toshkov 05 юли 2007 - 12:59
Пробвай да ти я сменат в някой качествен и квалитетен сервиз в Варна
Чувал съм че има такива в Варна някъде до някакво подделение ли бяха , в някаква месност , някакво дере , не знам не помня какъв лекар ли беше кво беше там
А има и други сервизи - Каргоекспрес например .
Първо защо не си сложиш нещо да не ти свети грешката като караш на газ ?
И защо спираш колата винаги на слънце пред някой сервиз? Тя ще се изпържи там на онзи байр
ПС : много поздрави от една застхователна компания
SunMaster 05 юли 2007 - 14:47
и ти внимавай със спирането на слънце да не се обели боята щот в бг-то рекламаций не приемат. в каргоекспрес помпата е 300 лв а за труд ша ми земат поне 50лв.Та това си е една заплата
пс:поздрави от едно дере сервиз
Quattro 06 юли 2007 - 21:50
аз съм слагал такава на ауди 80 и си кара безпроблемно вече 1 година само малко е преправя трабичката при аудито
Maiky 06 юли 2007 - 22:11
Не искам да звуча нравопоучително, ама на твое място не бих си правил този експеримент. Аз съм собственик и на двата вида возила - Вектра и Лада и ти гарантирам, че ще ти излезе пъти по евтино да я смениш веднъж помпата с качесвена, отколкото да я преправяш!
SunMaster 09 юли 2007 - 15:47
вече предприех първите стъпки-купих помпата маркуча е даден на стругар,коляното дет бута помпана го преправям.като го направя ша пиша дали имам успех.
SunMaster 10 юли 2007 - 14:14
http://images18.snim...g/003405951.jpg
http://images18.snim...g/003405952.jpg
остава монтажа(от мен) и да видим дали ще работи.дотук 30 лв.
2.0 16v 10 юли 2007 - 21:05
ех тия руски возила бре на всекаде им намираме приложение дори и аз обтегача на веригата ми е от лада и то не за друго а защото трябваше да чакам около месец и повече за този обтегач и цифрата беше 140лв (C30xe e мотора)а аз за 5 лв си направих от два един еи го още кара до кога не знам така че преправяи и да не ти пука
Ачо 10 юли 2007 - 21:14
за какво служи това?
извинявай за спама
но аз съм със Ц18хе предполагам че и аз трябва да го имам
пс:сега се загледах повечеко по снимките
това да не е на серво помпата на спирачките? видях че едната марка си писал АТЕ и се зачудих мо де да знам да питам
извинявай за спама
SunMaster 11 юли 2007 - 07:35
това е помпа за съединител от лада и зе че стана на опела.педала е малко по твърд но се ядва.оттук ксквото сабя покаже
tarambuka3500 11 юли 2007 - 22:15
bojo06 02 ноември 2007 - 11:59
От какъв модел на лада е помпата и има ли някакъв номер на нея?
SunMaster 08 октомври 2009 - 09:45
историята има продължение.ладовата помпа се прецака,купих нова и я смених.след 2 дни протече хидравличния лагер.смених го заедно с феродовия и сега всичко е перфектно.педала е лек като перце,отделя нормално макар и с ладовата горна помпа.предния собственик явно се е стиснал да смени лагера и е сменил само феродото а оттам вс.проблеми
та какъв е извода-ако ви откаже повече от една горна помпа проблема е в хидравличния лагер.
angelo861 13 октомври 2009 - 12:57
Честно казано колега не намирам връзка между хидравличния лагер и горната помпа на съединителя , смисъл , че ако ти е повреден хидравличния лагер той няма как да въздейства на горната помпа и тя да се развали вследствие работата му.Ако греша ме поправете.Мисля , че в твоя случай е съвпадение, да се развалят заедно.
Мнението беше редактирано от angelo861: 13 октомври 2009 - 13:13
SunMaster 14 октомври 2009 - 08:22
според мен е логично ,че е от хидравличния лагер поради това че са сменени 5 горни помпи(всякакви)+това преди да го сменя(лагера)педала на съединителя беше като камък.пък по времето през което карах с ладовата помпа и стария лагер на 2ма души решихме проблема чрез смяна на лагера.не казвам сега масово да тръгва всеки да сменя лагера де,но това е най-вероятното решение на проблемите Ви
angelo861 14 октомври 2009 - 10:32
Колега наистина може да изглежда така , че повредата на помпите е вследствие на недобрата работа на лагера неискам да споря , но просто теоретично немога да си го обясня , защото невиждам лагера как влияе на помпата.Затова ми е трудно да го приема.Консултирах се с няколко човека , които са наясно с нещата и казват също , че хидравличния лагер неможе да развали помпата на съединителя.Ако някои може да ми обясни как става тая работа и е добре обосновано може да се съглася , но засега съм си на старото мнение.Искам да ти благодаря че си качил снимките на ладовата помпа , защото и на мене ми се въртеше такава идея в главата и сега като знам , че става вече и аз ще направя същия хибрид .Ако не те затруднявам колега би ли ми обяснил как става цялата операция и какви части са нужни, благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от angelo861: 14 октомври 2009 - 10:42
