След престой трудно пали.
петко 12 снимка петко 12 18 октомври 2021 - 20:53
Здравейте колеги, Зафирата е с газов инжекцион, но периодично се кара и на бензин. Миналата година, като я оставя вечер, сутрин много трудно палеше. Това при предстой от около 5-6 часа и повече, пали от третия път. При по кратък предстой пали на четвърт. Посещение при майстор - диагноза изтърва / не подържа / налягане бензиновата помпа и затова иска повече време да напълни горивопроводите. Сменена с друга и една година и около 10 000км никакъв проблем, до оня ден пак същите симптоми. Колата винаги е имало поне половин резервоар бензин именно заради помпата. Просто ми е интересно какво се случа и тоя филм ще го играя всяка година ли.
Мнението беше редактирано от петко 12: 18 октомври 2021 - 20:55
Стаевски снимка Стаевски 18 октомври 2021 - 22:14
Ако при контакт /оригинолно/помпата не се включва за малко и да спира, мисли за подобно изпълнение.
Но на третия път чак да пали...егаси качването на гориво...
Предишната ми кола спря да включва помпата при контакт /при въртене на стартер включваше/ и си сложих допълнително копче.
Така си и отиде...
IvailoM снимка IvailoM 19 октомври 2021 - 08:32
Виж гумените маркучи, непосредствено след бензиновата помпа. С времето се пукат и резултата е това.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 19 октомври 2021 - 08:33
