Зафира Б 1.7 - придърпване
emanolov
26 декември 2023 - 19:21
Ще се опитам да опиша проблема. Колата е Зафира Б 1.7 2009 г.
Първо искам да кажа, че не намирам зависимост дали колата е загряла или не и дали се случва във високи или ниски обороти, но проблемът е следния.
Случва се следното нещо, паля си колата и тръгвам из града, и след 15 мин колата губи мощност и започва да придърпва, натискам педала за газ но не е същата мощност, която очаквам, като отпусна газта колата не придърпва. Спирам на място форсирам колата, но оборотите се покачват бавно и достигат до 3-3.5 най-много и като чи ли колата глъхне. След изключване и запалване наново понякога се оправя, но не винаги, понякога след 5-6 запалвания се оправя. Друг случай е когато колато загуби обороти и придърпва, карам я бавно на 2ра-3та и след 2-3 мин оборотите се връщат и си върви нормално. И последен случай от днес по магистралата- на темпомат съм(130км) минал съм около 150км по магистралата без проблем и колата започва да придърпва и загуби мощност и виждам как скоростта сама падна до 90км, натискам газта но няма тази мощност, след близа минутка и отпускане и натискане на газта мощността се върна сама. В 90% от случаите това се случва без да светне някоя лампа. Веднъж ми светна чек лампата и веднъж лампата кола с ключ, но в последствие си изгаснаха сами.
Ще се радвам за някакви насоки или някой ако се е сблъсквал с подобен проблем.
Мнението беше редактирано от emanolov: 26 декември 2023 - 19:25
tisho.74
26 декември 2023 - 19:27
По горивната система е проблема. От там нататък иска гледане преди всякакви действия. Иначе е скъпо, много скъпо.
emanolov
26 декември 2023 - 19:42
tisho.74, на 26 декември 2023 - 19:27, каза:
Като казахте горивна система, възможно ли е от вода в резервоара или некачествено гориво? Въпреки че това ми си случва на пълен/половин и полу изпразнен резервоар и гориво от различни бензиностанции.
Мнението беше редактирано от emanolov: 26 декември 2023 - 19:42
tisho.74
26 декември 2023 - 19:49
Ако има вода ще изгасне и няма да запали повече. Това с некачественото гориво са най-вече легенди на сервизите.
emanolov
26 декември 2023 - 20:25
И още нещо мога да споделя, че когато е загубила мощност и като спра на място и като завъртя кляча за изключване на двигатела, като чи ли има леко забавяне, първо завъртам ключа в позиция изключване на двигателя и след примерно 0.5-1 секунда се изключва/спира и двигателя. Докато при нормална работа го няма това забавяне. Не е голямо, но се усеща, като по-тромаво изключване работата на двигателя.
Мнението беше редактирано от emanolov: 26 декември 2023 - 20:26
emanolov
26 декември 2023 - 20:38
Да, няма никакви колебания в обороти като спра на място. Пали нормално, няма разлика. Просто като запаля и дам газ, мощността е много по-малка. Но това не е всеки път, повечкото пъти си работи нормално. Просто за 3-4дни ми го направи 6-7 пъти(карам нормално започва да придърпва и няма мощност), при 20 качвания в колата примерно.
Мнението беше редактирано от emanolov: 26 декември 2023 - 20:42
tisho.74
Май ще трябва да отваряш резервоара и да чистиш каквото има в него- цедка, дъно....
dusty rain
26 декември 2023 - 20:43
Някаква закономерност с натискането на спирачката наблюдавана ли е?
emanolov
26 декември 2023 - 20:46
Ами не бих казал, както казах по-горе на магистралата с темпомат на 130км, без никакво натискане на педал започна леко придърпване , спадане на скоростта до 90 и в един момент мощността се върна.
emanolov
26 декември 2023 - 20:54
dusty rain
26 декември 2023 - 20:57
Има си самодиагностика с педалите там са всички неизтрити грешки.
emanolov
27 декември 2023 - 14:08
https://youtube.com/...21iCnhaJP0iUsKD
Споделям клипче от днешния случай, първоначално загуби обороти, загасих, изключих и не се оправи. Реших да направя клипче, от началото на клипчето държа натисната газта до долу.
emanolov
27 декември 2023 - 14:20
Качвам и самодиагностика https://youtu.be/wJP...M4LDy5MSm25r3rw
