повдигане на предна и задна част на опел зафира
steltt 04 март 2016 - 20:29
Здравеите колеги
Искам да повдигна предната и задната част на зафирата 1.8 115к понеже ми се вижда че е малко ниска а катоходя за риба по реките има голяма опасност да опре
ВЪПРОСАТ МИ Е
какда го направя за да е добре и с колко максимум мога да я повдигна -мисля да подложа транспортна лента
гумите са ми 15 195 65
ВЪПРОСАТ МИ Е
hudson 04 март 2016 - 21:11
Отзад ОК, ама отпред къде ще я сложиш тази лента?
По-високи гуми, но те са сериозен компромис със сигурността - колата ще започне да "залита" в завоите.
Така че или я прежалваш да опира или спираш до асфалта и до язовира пеша.
mrsch66 04 март 2016 - 22:06
Има тунинг подложки както за отпред така и за отзад но това веднага се отразява на устойчивоста на колата както е писал колегата по-горе.
steltt 05 март 2016 - 10:41
ясно заначи ще си я карам така
на мен проблема ми е повече отпред
тодобре да спръ на асвалта ама като знам с колко багаш тръгвам ..........
Мнението беше редактирано от steltt: 05 март 2016 - 10:43
boiko_11 06 март 2016 - 12:22
Имаше начин, за предницата но забравих подробностите нещо се пипаше около амортисьорите,като майстора гарантираше,че се запазва стабилността. Режеше се нещо и после се слагаше планка от няколко сантиметра. Аз за момента се въздържам от подобна интервенция, тъй като не съм много убеден за стабилността на колата.
mrsch66 06 март 2016 - 12:53
boiko_11, на 06 март 2016 - 12:22, каза:
Това значи че твоя майстор е абс.гений и е написал НОВА ФИЗИКА защото според старата с вдигането на центъра на тежеста се намаля устойчивоста.
steltt 07 март 2016 - 12:34
ако слжа тия тунинг подложки те са около 2-3 см. Невярвам че ще се наруши стабилноста чак токов че да излитам от завоите --па знам ли само питам
gerov 07 март 2016 - 13:11
При астра Х има пружини за понижено окачване и е с 30мм. по-ниска от нормалната,но при зафирата незнам!
Ако си с такива прожини може само със смяна с нормални да си решиш проблема.
MONOPOLA 10 март 2016 - 02:03
Слагай задни пружини от метанова зафира и ще вдигнеш задницата и предницата, и ще спре да ти се чупят и задните кекави пружини на зафирата поне, и реглаж след това на предницата прави щото се променя доста, така направих на двете служебни зафири и всичко заспа, хем висока отпред, хем отзад и хем спряха да се чупят пружините, с подложките само по бързо ще се дочупят пружините, сменъл съм поне 7 бр. до като улучих баланса :)
