Дали работи?
Speedball 28 май 2007 - 16:46
Мнението беше редактирано от Speedball: 13 март 2013 - 17:20
Moonlord 28 май 2007 - 16:54
Хмммм, сигурен ли си, че така се мери и че е правилно? Аз като имах този проблем чичо ми (който много много много много ги разбира всякакви такива работи, инжинер е човека от 40+ години) ми разправяше, как датчика на хол не трябвало или не можело да се мери, не си спомням кое от 2те... Та, сигурен ли си, че си на правилния път :/
peterl 28 май 2007 - 17:27
Идеята е правилна според мен.Само, че не съм убеден че трябва директно 12 волта да се подават към датчика?
javor_bg 29 май 2007 - 15:06
Така е - единия (+) другия (-), третия изхода. И аз точно така съм го чел че пада не повече от 3Волта под захранващото
Shmortz 29 май 2007 - 18:22
Ами аз понеже работих в сервиза за касови и таксиметрови апарати и монтирах инсталации по таксита, съм търсил сигнала от Хол датчика за километража и да ви кажа че при повечето напрежението играе от почти 0 до към 10 волта аз лично го хващах с мултицет без проблем и се получават нещо като правоъгълни импулси на изхода като има движение.
Speedball 30 май 2007 - 13:00
doolettle 30 май 2007 - 13:05
Speedball, на May 30 2007, 02:00 PM, каза:
Тва ще рече че датчика ми работи???Ако е така въпроса ми става от какво може да не пали? Комутатора и бубината работят(изпробвани са на друга кола). Жиците между комутатор бубина и делко са здрави (измерени).
ПС: Проблема се появи след като не беше палена около 4-5месеца. Проверил съм главните маси по коша и са си добре.
ами ако си сигурен в запалването и центровката му, пробвай с една спринцовка да пъснеш малко гориво докато въртиш на стартер
mita4ka 30 май 2007 - 17:42
Колега зашо не пробваш следното:
изкараи буксата на хол датчика. даи на контакт
вземи една жичка и сложи единият и краи в / - минуса/а с другия допираи / 0 средния кабел на буксата /
там кадето трябва да излиза сигнала/ допираи там кадето си нарисувал че мериш с волтметарано но кабелите а не на датчика така ще симулираш че датчика прави сигнали трябва да прескача искра/
Трябва да допираш и пущаш много бързо
Това съм го правил поне 100 пъти и е наи-лесния начин да да провериш дали работи този датчик в една запалителна система.Ако пак нямя искра проблема е някаде другаде.
Успех
Успех
Speedball 30 май 2007 - 17:55
Мнението беше редактирано от Speedball: 13 март 2013 - 17:21
ijp_cor 30 май 2007 - 19:23
Speedball, на May 30 2007, 06:55 PM, каза:
Ще пробвам така както казваш още утре. Аз иначе направих следното- (-)от акумолатора в (-)на буксата и допирах (+)(пак от акумолатора) в (0) и правеше искра.
По последното написано от теб, а именно, когато симулираш датчика имаш искра, то тогава защо се чудиш дали е повреден.
Датчика също можеш да измериш със светодиод, който свързваш на мястото на волтметъра, но не забравай да сложиш едно токоограничаващо съпротивление от около 800 ома. Като завъртиш делкото на ръка светодиода трябва да започне свети и изгасва, това съм го пробвал и работи. Спазвай поляритета на диода иначе няма да светне.
Ако не се справиш имам датчик на Хол, който е от друга кола, но мога да ти го дам за проба за да си сигурен.
Mahoney 31 май 2007 - 00:44
аз само да спомена че на по-големите двигатели датчика на hall напрежението е 5V - и идва от компютъра! - незнам как е на старите - ама все си мисля че и там е 5 - и може и да си му оказал лошо влияние с тоя акумулатор!
peterl 31 май 2007 - 10:37
Цитат
peterl Posted May 28 2007, 06:27 PM
Точно и аз това се чудех.Имам някакви спомени за 5 волта...
ijp_cor 31 май 2007 - 19:53
kravarka, на May 31 2007, 01:44 AM, каза:
Не, не е сгрешил. Но ,ако иска да е сигурен може да премери куплунга към делкото като даде контакт.
Speedball 31 май 2007 - 21:05
ijp_cor, на May 30 2007, 08:23 PM, каза:
Дали с волтметър или светлодиод все тая аз дори имам чек лампа на Delco. А като дам на контакт трябва да се появи + в буксата и да има (-) нали?
ПС: Утре ще проверя че сега съм на работа и ще пиша какво е станало.
ПС: По запалителната система има ли някъде реле защото аз не намерих а мисля и че не трябва да има?
Moonlord 01 юни 2007 - 08:39
Правилна ти е схемата, показах я на чичката и той се съгласи! 12V е!
Speedball 11 юни 2007 - 19:13
Speedball 12 юни 2007 - 16:52
